Radio schaltet einfach ab
Wenn man im Auto sitzt mit abgschaltem Motor und Zündschlüssel steckt schaltet das Radio/CD einfach nach ein paar Minuten ab. Arbeitet man am Auto ist dies das
selbe Problem. Startet man der Motor und stellt gleich wieder ab geht das Radio wieder für ein paar Minuten. Weiss jemannd wie das Radio/CD auf dauerbetrieb schalten lässt wenn mann sich im oder am Fahrzeug aufhält? Mfg. Audik32
Und außerdem ist das so gewollt, damit dir das Radio nicht die ganze Batterie leer zieht. Und damit wir nicht als nächstes einen Fred zum Thema Auto startet einfach nicht "Frechheit" lesen müssen!
Wieviele Threads kommen eigentlich noch zu irgendwelchen pillepalle Problemen, die ihr euch selber macht, um den A4 schlecht zu machen? Man kann's bald nicht mehr lesen
11 Antworten
Original geschrieben von AudiK32
das ist ganz einfach. Wenn keine Busaktivität (CAN oder MOST) dann schaltet sich das Gerätnach einier Zeit ab. So verhält es sich auch mit andern (Steuer-)geräten.
Da kann man nichts machen
gruß
Original geschrieben von yankee270tdi
...Da kann man nichts machen
Man kann das
Hidden Menufreischalten und dann im MMI Ordner u.a. die Standby-Zeit erhöhen
, ich glaube bis auf 2 Std., so kriegt man paar Töne ab und kann sich Zeit mit dem Waschen/Polieren/Etc. lassen
Wenn das Radio nach ein paar Minuten ausgeht, dann mach es einfach wieder an. Meins läuft dann eine Stunde. Und wenn die um ist, kann man es zur Not wieder anmachen und wieder und wieder....
Hallo!
Nur nach der dritten Stunde wird die Batterie leer sein!!! Also auch gleich die Batterieanzeige freischalten und beobachten!
Das hat schon mein Uralt W202 mit dem Benz-Radio gemacht und ich fand es ok.
Besser als wenn das Auto nächsten Tag nicht startet
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!
OK, rechne mal vor. Kann es vor Spannung kaum aushalten.
Wenn ich die Zündung ausmache, dann geht mein Xenon-Licht einfach aus! Frechheit! Kann mir jemand helfen?
Dann hab ich noch ein Problem:
Wenn ich den Kofferraum zumache, geht die Kofferraumbeleuchtung auch einfach so mit aus! Frechheit! Hat jemand ne Lösung?
Original geschrieben von benutzer0815
OK, rechne mal vor. Kann es vor Spannung kaum aushalten.Zitat:
Hallo!
Hallo!
Was soll ich dir vorrechnen?? Probiere es aus und 5 Stunden mit teilweise laufenden MMI ist für die Batterie zuviel! Da läuft: Bordnetz, Navirechner, Verstärker, Tuner, Bluetooth, Türsteuergeräte, KI, CD-Wechsler, Komfortsteuergerät usw. Das benötigt alles Saft auch wenn keine Zündung eingeschalten ist! Wenn die Zündung aus ist und die Türen öffnest hörst du es im Kofferraum klackern und das ist nicht das Radio
In der Werkstatt wird als ersters immer ein Ladegerät angehängt bevor ein Mechaniker an einem 8K was arbeitet! Die wissen auch warum!
Schalte dir die Batterieanzeige frei und nach einer Stunde siehst du mal drauf!
KÖSTLICH!!!!!
Meins geht auch nach 10min aus, dann schalte ich es wieder ein und das Spiel geht von vorne los. Beim 8E konnte man 30min nachhören, das war etwas angenehmer.
