Radio schreibt SAFE - Todesurteil ?
So, und gleich fange ich mit einem Wehwechen an.
NACH dem Kauf natürlich entdeckte ich, dass das Original Opelradio am Bildschirm SAFE ausschreibt.
Ich weiss, dass heisst, dass man zu oft den Code hat versucht einzugeben.
Ich habe zu dem Radio den Radiopass mit Code und Seriennummern und noch andere Daten drauf.
Ich möchte ungern zu Opel, da dort das doch bestimmt einiges kostet, oder?
Gibt es eine andere Möglichkeit oder soll ich Platz machen im Mülleimer?
Zsolt
Das Radio CAR 400 trägt auf dem Kassettenschacht die Aufschrift "CAR 400", "PHILIPPS, RDS, Dolby".
Für alle, die keine Bedienungsanleitung haben tippe ich hier mal von Seite 23 die Hinweise ein:
Elektronische Sperre aufheben (z. B. nach Spannungsunterbrechung)
Wenn nach dem Einschalten des Radios "SAFE" im Display erscheint:
- Zündung einschalten
- Radio mit Knopf (1) ausschalten
- AS-Taste (18) drücken u. gedrückt halten.
- Radio einschalten u. AS-Taste gedrückt halten,
bis ein Bestätigungston ertönt.
- Im Display erscheint "CODE", nach 3 Sekunden
erscheint dier Zahl der noch zulässigen
Eingabeversuche der CODE-Nr., z. B. "10 ----".
- CODE-Nr. (aus Car-Pass bzw. Radio-Pass) mit
den Zifferntasten 1, 2, 3 und 4 eingeben.
Beispiel: Die Code-Nr. sei: 0 3 6 5
Stationstasten (19) Display
1 x Taste 1 drücken 0 - - -
4 x Taste 2 drücken 0 3 - -
7 x Taste 3 drücken 0 3 6 -
6 x Taste 4 drücken 0 3 6 5
- Code-Nr. bestätigen:
Wenn die richtige Code-Nr. im Display zu lesen ist, die AS-Taste ernmeut drücken bis ein Bestätigungston ertönt
Die Stummschaltung wird aufgehoben.
Falsche Code-Nr. bestätigt
Wenn Sie versehentlich die falscher Code-Nr. eingegeben u. bestätigt haben:
- Im Display erscheint "SAFE" u. die Wartezeit
läuft ab.
- Nach Ablauf der Wartezeit erscheint für ca. 3
Sekunden "CODE" u. danach die Zahl der noch
zulässigen Eingabeversuche, z. B. "9 ----"
Es sind nun noch 9 Eingabeversuche möglich.
Geben Sie die richtige Code-Nr. ein.
Damit das CAR 400 nicht durch "Ausprobieren" in Betrieb genommen werden kann, laufen nach falschen Decodierungsversuchen Wartezeiten ab.
Wichtig!
- Während der Wartezeit muß das Radio
eingeschaltet bleiben.
- Nach den ersten beiden Fehlversuchen beträgt
die Wartezeit ca. 10 Sekunden, dann 10
Minuten. Nach dem 9. falschen Versuch beträgt
die Wartezeit 640 Minuten.
- Nach 10 Fehlversuchen wird das Radio gesperrt.
Ein kostenpflichtiger Austausch durch eine
autorisierte OPEL-Wrerksatatt ist dann
erforderlich.
Es empfiehlt sich daher, nach dem 6. Fehlversuch die Wiederinbetriebnahme von einer autorisierten OPEL-Werkstatt durchführen zu lassen.
Die Anzahl der verbleibenden Decodierungsversuche wird im Display angezeigt
Fehlerssuche
Gehen Sie die folgende Prüfliste durch bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen. Sollten Sie keine Lösung finden, wenden Sie swich an eine autorisierte OPEL-Werkstatt.
A/Fehlermeldung/Symptom
Radio läßt sich weder mit Knopf (1) noch mit dem Zündschlüswsel einschalten
B/Mögliche Ursache/Abhilfe
Radiosicherung oder Sicherung im Fahrzeug defekt
Kundendienst ansprechen
A/wie oben
Displaymeldung SAFE
B/wie oben
Die Betriebssspannung des Gerätes war unterbrochen (Abklemmen der Fahrzeugbatterie. Ausbau des Gerätes)
- Schalten Sie die Zündung ein
- Geben Sie den Radiocode ein
So, vielleicht ist noch nicht alles zu spät und es läßt sdich noch mal retten!
28 Antworten
Wenn Du den Radiopass hast solltest Du eigentlich auch eine Bedienungsanleitung dazu haben.
Lese mal in der Bedienungsanleitung unter
"Elektronische Sperre aufheben (z. B. nach Spannungsunterbrechung)"
nach. Dort wird Dir geholfen.
Habe ich leider nicht mitbekommen, keine Betriebsanleitung oder ähnliches.
Nur den Radiopass.
Kann ich denn SAFE auch aufheben oder nur wenn er noch den CODE verlangt?
Hast du oder jemand hier im Forum eine BA zum downloaden?
Es wäre mir sehr hilfreich, wenn ich das Radio wieder zum Leben erwecken könnte,
denn übermorgen werde ich schon 1400 km fahren und ohne Radio muss ich mir was vorsingen!
Zsolt
Was für ein Radio hast Du denn verbaut?
Die Nummer hab ich jetzt nicht im Kopf.
Es ist das einfache mit Kasettenlaufwerk.
Das Lenkrad ist ein Multilenkrad mit Bedienknöpfen fürs Radio.
Auf dem Radiopass steht bei Radio Type/code 0400/9270
Im Handschuhkasten ist d Platzt für einen Wechsler, der schon Beine gekriegt hat.
Hier mal ein Auszug aus der Bedienungsanleitung
"Nach den ersten beiden Fehlversuchen
beträgt die Wartezeit ca. 10 Sekunden,
nach dem dritten Versuch 10 Minuten. Bei
jedem weiteren Versuch verdoppelt sich die
Wartezeit. Nach dem 9. erfolglosen Versuch
beträgt die Wartezeit 640 Minuten.
Nach IO Fehlversuchen wird das Gerät
gesperrt (“SAFE” erscheint im Display). Ein
autorisierte Opel Werkstatt ist dann
erforderlich."
Ja, genauso ist es mir in Erinnerung.
SAFE bedeutet, dass ich zu Opel muss, entweder schicken die das ein oder können es vor Ort lösen. Kostet aber sicherlich viel.
Deswegen hatte ich auf eine einfachere Lösung gehofft.
HAT JEMAND HIER EIN ALTES RUMLIEGEN UND VERKAUFT ES MIR ?
Zsolt
Hast du es denn schon mal versucht zu entcodieren? Safe steht da immer. Drückt man dann glaube as gehalten und macht das radio an kommt erst Safe mit den Versuchen und kann die Nr eingeben. Dauert ziemlich lange bis man an den zehnten Versuch kommt.
Wenn nicht anderes holen, denke mal bei Opel entsperren lassen kostet das selbe wie bei xbay ein anderes. Habs aber auch noch nicht gemacht.
Das mit der as Taste werde ich versuchen.
Ich kenne es so, dass nach dem einschalten sofort der CODE verlangt wird.
Jetzt mit SAFE konnte ich keine Zahl eingeben.
Aber as lange drücken habe ich nicht versucht.
Berichte dann obs geklappt hat.
Zsolt
Moin!
Da sollte der TE dann aber erst mal beim FOH fragen, was das Entsperren denn tatsächlich kostet! Es handelt sich ja wohl um ein CAR 400 und das bekommt man in der Bucht nun wirklich für wenig Geld! Ich habe vor wenigen Monaten selbst eins von Philips incl. Codecard versteigert und 10,50 Euro dafür bekommen!
Fliegentod
hi,
genau deswegen habe ich bei Opel noch nicht nachgefragt.
Denn wenn die es einschicken müssen ist der Mülleimer billiger, dann hol ich mir auch über Ebay ein gleiches für Lau.
Mein einziges Problem hier ist, dass ich eins bis Freitag bräuchte, denn dann fahre ich alleine nach Ungarn. Ohne Radio sing ich entweder oder nimm ne Anhalterin mit.:rolleyes:
Zsolt
Original geschrieben von Rottita
hi,
Zsolt
Na ja, bis Freitag wirst du sowieso keins aus der Bucht haben, soviel sollte klar sein! Fahr doch mal bei einem FOH vorbei oder ruf an und frage nach den Kosten und wie lange es dauert! Vielleicht wird sowas ja auch vor Ort sofort erledigt! Vielleicht haben die auch ein Ersatzgerät für die Dauer oder, oder, oder...!
Bei unserem Clio hatte ich mal das gleiche Problem, d.h. ich hatte die Batterie abgeklemmt und wusste den Code nicht mehr und auch nicht wo ich den notiert hatte! Der Renault-Händler konnte den Code über die Seriennummer des Radios in einer Datenbank abrufen! War ne Sache von 10 Minuten und hat mich nix gekostet!
Vielleicht läuft das bei Opel ja ähnlich!?
Fliegentod
Na dann frag ich die mal.
Das kostet ja nix.
Zsolt
hab noch eins zu Hause nen CAR 400... ist zwar kein CODE dabei, aber immer wenn man es anschließt geht es ohne und das schon beim 3. Vectra.
Also, wenn du es haben möchtest, gibst mir einfach nen 10er (Versand ist dort schon drin) und die Sache hat sich erledigt...
Gábor
