  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Radio Stecker welche Kontakt/Pin Größe kaufen?
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
ich habe mir eine originale Rückfahrkamera zum nachrüsten gekauft.
Der Schlachter hat die Kabel alle einfach abgeschnitten und ich habe nun alles verlegt und verkabelt ausser 3 Stecker hinter dem Radio und 2 Stecker am Steuergerät, die Größen scheinen gleich zu sein.
Ich habe bei Leebmann24 online folgenden Artikel gekauft:
Hersteller Nr.: 61139215102
Dieser Pin war aber leider zu groß und hat nicht gepasst, davor hatte ich es mit
Herateller Nr.: 61138366598
versucht, welches leider auch zu groß war.
Hat jemand eine Idee welche Größe oder welches Produkt ich kaufen muss? Bin echt total verzweifelt weil das mittlerweile meine 3. Bestellung war. Wäre unendlich dankbar.
6 Antworten
Mach mal bitte ein Foto von dem Gegenanschluß, normal ist die PN mit der -102 richtig, kleinere Kabelschuhe kenne ich bei BMW eigentlich nicht.
1
@Dang3r Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Ich habe online ein Bild gefunden, weil jemand bei einem F48 auch die Rückfahrkamera eingebaut hat und gefragt hatte wo er die Pins anschließen soll. Obwohl ich einen F36 habe, sieht es genauso aus.
Bildbeschreibungen:
Bild 1: Hinten am Radio der Schwarze Stecker.
Bild 2: Der Schwarze Stecker ein Foto von dahinter, da wo die 3 von 5 Pins rein sollen.
Bild 3: Auf der Beifahrerseite befindet sich im Fußraum das Steuergerät des Autos, dort gibt es mehrere große Stecker, ich musste den schwarzen großen abmachen.
Bild 4: Sobald der Schwarze Stecke ab ist kann man das Gehäuse aufknacken und zwei Schiebe "Dinger" auseinander schieben. Eins ist Schwarz und das andere Grau, beide sehen gleich aus. Hier ein Foto vom Schwarzen, weil ich da die anderen 2 Pins rein tun muss.
Die Löcher scheinen glaub ich komplett gleich groß zu sein. Bin total verzweifelt.
Beifahrerseite Fussraum da wo das Steuergeraet des Autos meine ich ist, der schwarze Stecker.jpg
Ja, das sollte der FEM Bus sein, der steckt unten auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung.
Aber die Steckerschuhe von Leebmann sollten echt passen, das ist ne BMW Standardgröße und ich hatte bisher keine extra dafür bestellen müssen, die mitgelieferten oder bereits montierten (zB am Lenkrad mit Display) paßten immer.
Hab nun grad keinen zur Hand, aber die haben im Quadrat so Maße von 2,5 x 2,5mm oder so...tut mir leid, mehr habe ich auch nicht.
Ich hab das Thema eben nochmal im US-Bimmer Forum gesucht und auch gefunden, sämtliche Retrofits waren mit den kleinen schmalen Kabelschuhen ausgestattet und die paßten nahtlos in den großen Kombistecker rein.
Was ich grad nicht verstehe...Du hast Dir nur die Kamera gekauft, aber nicht den ganzen Kabelbaum, den man fürs Retrofit braucht? Also kein HSD Kabel, das TRSVC Modul oä und Du müßtest die eigentlich auch eincodieren, damit sie funktioniert, in Abhängigkeit mit oder ohne PDC.
Das dürfte dann eigentlich so oder so nicht funktionieren, aber das geht so aus Deinem Beitrag auch nicht weiter hervor. Was genau ist da denn nun los?
@Dang3r Ja ich würde es von einer Person danach codieren lassen. Ich habe die Teile original gekauft, der Schlachter hat jedoch die Kabel einfach kurz geschnitten, um ein kleineres Paket versenden zu können.
Jetzt habe ich mittlerweile mit meinem Onkel der Elektriker ist auch alles verlegt, hinten sowie auf der Beifahrerseite verbunden etc. nur kann ich diese letzten 5 Kabel nicht verbinden, weil mir die Pins fehlen...
Bin echt verzweifelt welche Pins ich nun kaufen soll.
Na dann pinne vorn aus dem großen Stecker einen Kabelschuh aus und vermesse den, damit gehste zum :) und sagst denen im Teileverkauf, dass Du genau diese Dinger brauchst und die sollen ihre Kästen danach durchsuchen. Notfalls machste das bei denen aufm Hof und die sollen rauskommen und sich das ansehen.
Mehr fällt mir nun auch nicht ein.
  4. BMW
  5. 4er
