Radio
Habe vom MMI2G auf MMI3G+ umgerüstet funktioniert auch soweit.
Ein Problem habe Ich aber ,wenn Ich am Radio beide Antennen anstecken wird das Radio
abwechselnd lauter und wieder leiser. Mit einer angesteckten Antenne funktioniert der Radioemfang .
Wenn ich eine Antenne abziehe bekomme Ich natürlich einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Bei beiden angesteckten Antennen ist kein Fehler vorhanden.
samy1111
du musst die antennenverstärker umbauen und neu verkabeln
31 Antworten
Gibt es da extra welche für das 3g.
Wenn ja hast du die Teilenummern
Und wo sitzen die Verstärker.
samy1111
D-Säule links und rechts oben Richtung Scheibe
TN gibt es mehrere
Das MMI2G hat Antennendiversity (Antenennverstärker entscheidet welche Antenne benutzt wird), das MMI3G bzw. auch Radio Concert/Symphony haben Phasendiversity (Doppeltuner: jeder Tuner hat seine eigene Antenne)
Teilenummern gibt's da viele - hängt von der Ausstattung/Baujahr ab...
Hi
Habe ein 3G vom Modell 2010 mit sim card slot
Womit ich auch ein Problem habe.
Bekomme Kein emfang mit einer Sim-Karte.
Selbe Lösung?
nein. SIM-Karte, sprich Telefon hat nix mit dem Radioempfang zu tun. Für die FSE/Telefon ist eine andere Antenne zuständig und das ist die Haifischflosse auf'm Dach. Es kann sein, dass du nur eine Antenne für GPS hast und keine für GPS und Telefon...
Du schreibst
bei einer Sim-Karte
Funktionieren andere SIM-Karten?
Habe Vodafone, in Großstädten habe ich schlechten Emfang, allerdings fahre ich wieder in ländliche Regionen kein Emfang mehr.
Beim manuellen suchen findet das Navi E-Plus allerdings kann ich das natürlich nicht nutzen.
Gruß samy1111
Original geschrieben von samy1111
Gruß samy1111
klingt nach defekten antennenverstärker
komisch - die Dachantenne hat sich m.W. nicht verändert zw. 2G und 3G - vorher hattest Du auch Telefon?
Vielleicht gibt es auch Kontaktprobleme bei den Adaptern - das Antennenkabel wurde ja sicherlich verlängert...
EDIT: Einen Defekt würde ich erstmal ausschließen, da das Pronlem wohl erst nach dem Umbau vorhanden ist...
Habe das Antennenkabel vom Verstärker im Kofferraum nach vorne neu gelegt.
Werde mal den Verstärker tauschen und dann berichten'
Ich danke auf jeden Fall für eure Hilfe.
Samy1111
Samy1111
hast du ein Radio concert?
Samy1111
Habe eine B&O Anlage
ja und MMI oder Radio Concert oder was hängt da dran?
B&O mit MMI
