  4. Mazda
  5. 626 & 6
  6. Radio und Boardcomputer funktioniert nur teilweise
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 18:39
Hallo Zusammen
Ich besitze einen Mazda 6 aus dem Jahr 2007.
Seit zwei Tagen habe ich folgendes Problem bei meinem Auto (Radio und Boardcomputer sind original): Der Boardcomputer zeigt nur noch die Uhrzeit an. Radiosender, Aussentemperatur sowie die Belüftung werden nicht angezeigt. Ausserdem kann ich den Radio nicht bedienen sprich es kommt keine Musik raus. Auch die Tasten, welche normalerweise einen Ton erzeugen beim Drücken, sind stumm. Teilweise gehen die Lichter bei der Bedienung der Lüftung an und aus sowie die Radiolichter selbst leuchten auch normal.
Die Sicherungen sind alle okay. Radio und Boardcomputer wurden bereits ausgebaut und die Steckverbindungen sehen ebenfalls okay aus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke!
1 Antworten
Oh je, da kann man nur raten, nicht beraten:
Nach der Fehlerbeschreibung sind innere Organe des Bordcomputers/der Radiokomponente betroffen:
- korrodierte/kalte Lötstellen
- defekte Kondensatoren (erkennbar an aufgeblähten Gehäusen)
- defekte Halbleiter/Transistoren (Schaltplan mit Sollwerten erforderlich)
- undichtes Gehäuse führte zu Feuchtigkeit und Störung der Sollspannungen (das hatte mein früherer 626 im ersten Monat nach einem Wolkenbruch, abgestellt an abschüssiger Straße).
Eine versierte Werkstatt/ein Mechatroniker müsste Fehler rasch ermitteln können und entweder reparieren oder zum Austausch raten. Ist nicht billig, aber wo nichts mehr zu löten ist ... :(
