  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 2
  7. Radio und Navi nicht mehr im Informationsdisplay?!
Skoda Octavia 2 (1Z)
Ich habe seit gestern bzw. da habe ich es bemerkt das Problem, dass ich nicht mehr mein Navi und Radio in das Informaionsdisplay bekomme. Ich hatte den Wagen im Oktober an Verwandschaft ausgeliehen und die hat wohl an allen Knöpfen rumgespielt, ist dadurch eine Löschung möglich? Wie kann ich das ohne Werkstatt wieder hinbekommen?
Fahrzeug ist ein 1Z 2.0TDI mit Navi Nexus und BT-FSE (auf die ich zugreifen kann, sowohl im Navi als auch im Display wird das angezeigt)
Danke euch!
19 Antworten
Vielleicht haben die bloß im Menü der MFA den Menüpunkt "Anzeige aus" oder so ähnlich gewählt. Geh mal ins Menüund gehe dann auf MFA oder Navi und probier das mal noch mal.
Hab ich schon! Die MFA, Telefon, Einstellungen und Fahrezugstatus funktionieren noch einwandfrei :)
Mir ist ein Ausfall der Anzeige im MFA nicht bekannt. Vielleicht ist es ein Unterspannungsproblem( was nicht heisst dass das Auto nicht anspringt!) oder ein Softwareproblem.Wenn du den Code für dein Navi hast, einfach mal die Batterie fürca. 5 min abklemmen.
Er springt bei -19° schlecht an, bei 0° jedoch ganz gut... werd des mal probieren, weiß nur nicht ob ich den code hab! Muss ich nachsehen und dazu ist mir zu kalt draußen!
Danke für deine Hilfe!
Das Problem wäre es mir auch nicht wert, bei -14 Grad die mollige Couch und meinen Hennessy  zu verlassen:D
Ich werd es morgen oder übermorgen mal probieren! Wobei gestern nach 700km AB-Fahrt müsste die Batterie doch voll gewesen sein?
Nach 700 km schon.Wenn die Lima ordentlich funktionert und alles andere auch passt.
Uach geht mein Radio nach dem Eischalten der Zündung nicht mehr automatisch mit an. Ich bin grad etwas ratlos :(
Da ist entweder der Zündanlassschalter gestorben oder das Relais 75x ist defekt.Der Zündanlassschalter steht in der Regel im Speicher der Lenkradelektronik(Adresswort 16).
Vielleicht ist auch eine Sicherung gegangen.
Hatte selbst das Phänomen dass meine Standheizung im MFA nicht angezeigt wurde.
Schuld war eine fehlende Sicherung (also der selbe Effekt, wie wenn sie durchgebrannt wäre).
Gruß kofel
Aber welche Sicherung? Vom MG-Lenkrad kann ich alles inkl. Radio bedienen, nur in dem Display zeigts mir nix an sowie das Radio geht nach dem Zündungaus nicht von alleine bei nexten Zündung ein mit an.
Ich werde, sobald es wäremer ist mal die Sache mit dem Batterie abklemmen testen und zur not bei meiner Werkstatt vorbei schauen!
Hallo habe zur Zeit das Gleiche Problem!!!
der Witz ist, dass ich es auch schon einmal vor einem Jahr hatte! Damals hatte ich noch Garantie auf meinen Octavia RS und Skoda hat einfach aus Radio getauscht und alles war für ein Jahr super. Leider ist der Fehler am Freitag wieder aufgetreten. Mein Wagen war bis eben in der WErkstatt, um den PRoblem auf den Grund zu gehen.
Ergebnis: Problem geht vom Radio/NAVI aus.!!!
Meine Werkstatt setzt sich grade noch mir Skoda in Verbindung ob und der Fehler diesmal beseitigt wird. Ich hoffe nur, das es auf Kolanz hinaus läuft, weil ich ja nur abhilfe für ein Jahr hatte.
ALSO kurz gesagt fahr zu Werkstatt und lass das RAdio tauschen. Skoda kennt ja das Problem.
Ich hoffe dass dir diese Info geholfen hat.
mac2000ag
So wichtig ist es mir nicht, dass ich jetzt für ein paar hundert oder mehr Euros das Navi tauschen lasse! Kulanz bekomm ich mit Sicherheit keine mehr!
Trotzdem Danke für die Antwort!
schon mal mit Festhalten (einige Sekunden) der Wippe am Auswahlschalter rechts versucht ?
Ich kann so zwischen Fahrdaten (Durchschn. Verbr, Restweg, aktueller Verbr. usw) und Navipfeilen, Radio usw umschalten.
