ForumW124
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Radioanschluss automatische Antenne
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 5. Januar 2021 um 12:42
Eine wahrscheinlich oft gestellte Frage.
Wie verhält es sich mit der automatischen Antenne beim Einbau eines modernen Radios?
Ist die Verbindung über den Iso Stecker möglich oder muss gebastelt werden.
Soweit ich mitbekommen habe ist der Anschluss der Antenne direkt im Becker Radio. Die neuen Radios weisen diese Verbindung irgendwie nicht auf. Oder irre ich mich?
Bestimmt hat jemand Erfahrung. Elektrik ist nicht meine Stärke. Es gibt Foren wo einige es einfach nicht hinbekommen und andere haben keine Probleme.
Muss eine bestimmte Art Radios mit gewissen Anschlüssen bestellt werden? Oder ein bestimmter Iso?
Was habt ihr für Radios verbaut und wie habt ihr die Antenne ans laufen gebracht? Links zu den passenden Artikeln wäre natürlich mehr als hilfreich.
VG
15 Antworten
damit es funktioniert braucht es m.W. "nur" eines vom Radio geschalteten "+"
... das sagt der Antenne... raus.
Ich finds doof, da ich eh meist mp3 höre.
Hab den Mercedes Antennenschalter aus Ami-Land verbaut.
Alle modernen Radios, besitzen am ISO Stecker den entsprechenden Schaltanschluss um z.B die Antennen, Phantomeinspeisung, Verstärker oder sonstiges einzuschalten und zu speisen.
Der sogeannte Remote Anschluss, oftmals in "blau" gehalten
Für Fahrer die vorzugsweise MP3 oder über den Line in, Bluetooth etc Musik hören. Macht es Sinn sich den Ami Schalter einzubauen um die Antenne abzuschalten.
Natürlich kann jeder X Beliebige Schalter verbaut werden, schaut halt nicht so hübsch aus ;)
Themenstarteram 5. Januar 2021 um 14:28
Der bisher vorhandene Antennenanschluss muss dann separat von Hand am Iso gefixt werden?
Da der Wagen bisher zu 100% in Originalzustand ist soll natürlich nirgends ein Stecker verbaut werden.
Die USA-Modelle des W124 hatten einen Schalter für die Antenne. Wäre dann 100% original ;)
nun ja.... die Steuerleitung der autom. Antenne braucht ein +
wenn das Radio steuern soll.... muss dieses Käbelchen an den Steuerausgang.
Kann je nach Radio unterschiedlich sein... ggfs mal in der Bedienungs-Montageanleitung reinschauen
.... oder das www befragen
Ohne zu wissen welches Radio.... neeeee.
Wenn es unklar sein sollte.... bevor was abfakelt vllt besser jemand Kundigen schauen lassen.
Theoretisch kann man auch messen welcher der richtige Anschluss ist.
Ich hab übrigens ein Blaupunkt Essen CR43 drinne.
Und die Steuerleitung über den originalen Mercedes-Schalter.... schaltbar gemacht.
Funktioniert genau so wie ich es wollte.
am 5. Januar 2021 um 17:41
Servus.
Von Black Rider geschrieben:
"Alle modernen Radios, besitzen am ISO Stecker den entsprechenden Schaltanschluss um z.B die Antennen, Phantomeinspeisung, Verstärker oder sonstiges einzuschalten und zu speisen.
Der sogeannte Remote Anschluss, oftmals in "blau" gehalten."
Exakt so ist es!
Falls mit ISO-Anschluss und kein Japanese.
Der hat den auch, muss man halt adaptern.
Jetzt kommt's drauf an was im Fahrzeug verbaut ist/für Kabel aus dem Schacht raus kucken.
Da wäre ein Bild hilfreich.
Gruß, Egi
@2fat4u schrieb am 5. Januar 2021 um 16:07:28 Uhr:
Aha?? Wo ist der? Bei meinem Cab hab ich den noch nicht gefunden....?
am 5. Januar 2021 um 22:22
Genau deswegen heisst's Motor Talk und nicht Motor Solution.
braucht man nicht nur diesen ISOadapter? Ist schon so lange her, aber ich meine mit dem Adapter und den original Anschlüssen war das plug n play, auch mit der Antenne.
Was den ANT-Schalter betrifft...der US Schalter ist anders als der, den es auch für Europa gab.
Europa: Antenne auf auto, Antenne raus fix, Antenne rein fix
US: zusätzlich (?) stufenloses Ein/Ausfahren...also zB nur halb. Braucht man wohl bei Mittelwelle...
am 5. Januar 2021 um 22:48
Genau deswegen benötigt man (mindestens) ein Bild:
Von WAS für Kabel/Stecker soll's auf WELCHE Stecker?
Da muss man nix drumrum tot labern.
Her mit Infos = Bildern! Dann kann man helfen.
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 10:23
@1CEupon-8 schrieb am 5. Januar 2021 um 23:48:43 Uhr:
Meine Frage war doch wie es andere angeschlossen haben...
Soll ich jetzt Bilder Posten wie es andere einbauen?
sry.... aber so richtig Sinn macht das für mich nicht.
irgendeine Motorantenne an irgendein Radio??
such Dir doch erstmal ein Radio aus...
Dann sicherheitshalber noch ein Foto der fahrzeugseitigen Anschlüsse....
@Ruhrgebeat schrieb am 6. Januar 2021 um 11:23:52 Uhr:
Haha ne aber von deinen Radioanschlüssen und den Fahrzeuganschlüssen.
Habe seit kurzem einen w 124 mit Blaupunktradio und ausfahrbarer Hirschmann-Antenne.
Antenne war kaputt, deshalb bin ich nach Oberhausen zu G. Köster gefahren.
Dort ist eine neue Hirschmannantenne eingebaut worden und mit dem vorhandene schon
moderneren Radio angeschlossen worden. Radio hat einen CD-Player.
Ich kann die Mercedes Classic Werkstatt in Oberhausen nur empfehlen. Vielleicht können die
Dir auch telefonisch eine Auskunkt erteilen.
Man sollte natürlich in der näheren Umgebung wohnen .....
Viel Glück!
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
