- Golf
- Golf 3
- Radioeinbau - Katastrophe - Nur Saft mit Zündschlüssel
Tach
Hab'da ein riesen Problem.
Nämlich einen Golf 3 und ein Harry Barve TD018 Radio.
Das Radio läuft nur, wenn der Schlüssel steckt und Memory für die Sender geht auch nicht. WEnn der Schlüssel im Schloss steckt, dann geht das Radio wunderbar.
Die Vermutung liegt nahe, dass ich 4 & 7 tauschen müßte, aber dann kommt gar ncihts mehr. (Allerdings fliegt auch nichts raus.
Ich habe mal alle Kabel aufgelistet.
Der Golf hat auf folgenden ISO-# die farben
1 Blau-Weiß -Geschwindigkeit??
4 Rot.-Braun -Zündung??
6 Blau-Grau -Beleuchtung??
7 Rot-Weiß -Dauerplus??
8 Braun -Masse??
Das Radio wie folgt:
4 Lila
5 Gelb - Mit 1Ampere-Sicherung dahinter
7 Rot
8 Schwarz
Schwarz und Lila gehen zusammen in eine kleine Box mit Sicherung und kleiner Platine und wieder raus.
Ich selsbt bin Newb, was das angeht. Kann mir wer helfen?
32 Antworten
Hast du keine EBA für das Radio?
tausche das kabel gelb und rot und die sender bleiben gespeichert. dass das radio nur mit zündschlüssel geht, ist so vorgesehen beim golf 3.
Wenn ich rot und Gelb tausche habe ich dauerhaftes leuchten.
Beschreibung für's Radio habe ich leider nicht mehr, sonst wär das sogar für mich kein Thema
Kann man das mit dem Zündschloss nicht umgehen?
Oder statt an Schaltplus das Radio an Dauerplus ranhängen. Dann muss man es jedoch jedesmal manuel ausmachen.
was meinst du mit dauerhaftes leuchten? auch wenn das radio aus ist?
schau mal hier auf seite 49:
http://www.kenwood.de/download_bda/bda_ken_kdcw8531_7531_7031.pdf
ist zwar ein anderes radio, aber das prinzip ist immer dasselbe.
Ahaaa
Wenn ich nun die 4 & die 7 vertausche Zündung und Dauerplus, dann habe ich den Senderspeicher.
Wenn ich dann noch rot & Gelb am Radio vertuasche, dann habe ich ledigliche Dauerleuchten. Aber das will ja keiner und deswegen - egal!!!
Vielen Dank soweit.
Aber, dass ich hören kann ohne den Schlüsselm drin, das geht nicht?
Doch, aber das ist dann das was du als Dauerleuchten bezeichnest. Dann musst du immer direkt am Radio an- und ausmachen.
Ja, das wil ich!!!!
Selbst entscheiden können, wann der Song ended, nicht wenn die Frau aussteigt... :-(
Sorry, gibt's nun einen Weg, dass man das Radio auch ohne den Zündschlüssel betreiben kann?
Das gelbe Kabel in Kammer 5 am Radio ist für den Antennenverstärker, wenn Du da fahrzeugseitig Spannung anlegst ist es klar daß irgendetwas nicht richtig funktioniert...
lol??
Willst mich jetzt verarschen??? :D
@noah Kann ich an das gelbe denn die Steuerung für eine Endstufe packen?
@Golfanatiker Wieso? Jetzt kann ich es nur über den Schlüssel laufen lassen, aber immerhin bleiben die Kanäle gespeichert. Das ist schon mal vile wert.
