- Tiguan
- Tiguan 1
- Radiosystem RNS510 DYNAUDIO Sound" mit MP3
wie schon mal hier erwähnt möchte ich
mir einen Tiguan 125KW Track & Field bestellen.
Nun bin ich bei den Thema Radiosystem etwas stutzig
geworden.Ich möchte mir evtl.das Paket
"RCD 510 DYNAUDIO Sound" mit MP3- Wiedergabefunktion
Volkswagen Individual dazu bestellen. Nun blick ich da
nicht ganz durch. In Beschreibung auf VW seite steht das=
Das RNS 510 ist ein fest integriertes Radio- und Navigationsgerät mit Touchscreen und folgenden Funktionalitäten: Berechnung von bis zu drei Alternativrouten mit Zielführung, Abspeichern der eigenen Musik auf der Festplatte, SD-Kartenschacht zum Übertragen Ihrer eigenen Daten, DVD-/CD-Spieler. Das DYNAUDIO
Soundsystem besteht aus zehn hochwertigen Lautsprechern
mit DSP-Technologie (Digital Signal Processor)
und einem digitalen Zehnkanal-Verstärker.
Das Resultat ist ein Klangerleben, wie
es bisher nur im audiophilen High-End Bereich möglich ist.
Jetzt ist meine frage wie sieht die Optik aus, gibt es
Bilder davon, finde im Internet nichts?
Es steht ja dort das ein Navi integriert ist, find ich ja super aber
ist es ein ganz einfaches oder so oberflächen Optik mäßiges Navi wie
z.b. ein tomtom?
Welche Länder wären bei diesen Navi dabei?
Da steht auch noch das da DVD-CD spieler integriert
ist, heist das dann das da ein monitor auch dazu gehört wo man z.b. DVD
schauen kann?
Danke für eure Antworten
Guckst du hier.
8 Antworten
Guckst du hier.
Hallo!
Also erstmal ist es ein großer Unterschied zwischen RCD 510 und RNS 510.
Und im Prospekt seite 28 kannst du dir ansehen wie sie alle aussehen.:
http://www.volkswagen.at/.../tiguan_katalog_11_07.pdf
ok, vielen dank.
Und warum ist dieses system RNS510 in der kategorie radiosysteme und nicht in Navisysteme, wenn doch navi und dvd spieler dabei ist?
Welche Navi "länder" sind denn bei diesen paket vorinstalliert?
ok, vielen dank.
Sorry hab mich getäuscht, wollte "RCD 510 DYNAUDIO Sound" mit MP3- Wiedergabefunktion Volkswagen Individual
info und nicht RNS510 info!!!!!!!!!!
Bei den RCD510 ist doch navi und dvd spieler dabei "laut VW seite", wie sieht dieses rein von optischen aus, gibt es dazu auch irgendwo bilder?
Welche Navi "länder" sind denn bei diesen paket RCD510 vorinstalliert?
Versteh noch nicht ganz diese unten zu sehende 2 abbildungen, führt mich mein RCD510 "Navi" jetzt wie links über 3D Farbbildschirm zum ziel oder wie rechts über die 2D 2farbige fariante über "Bordcomputer" anzeige?
Hallo stone 1979,
sorry ,aber irgendwie kann ich Dir nicht ganz folgen.
Einmal meinst Du RNS510, dann wieder RCD510.
Und dann vertauscht Du auch noch links und rechts bei den Bildern.
Also, erst einmal:
RNS -> Radio Navigations System
RCD -> Radio Compact Disc Player (das habe ich jetzt mal geraten, genau, weiß ich es im Moment auch nicht.)
Die beiden Bilder sind einmal von der Multifunktionsanzeige (links), das ist die Anzeige zwischen Drehzahlmesser und Tacho. Und das rechte Bild ist die Kartendarstellung im Radiodisplay. Die kannst Du in 3D oder in 2D anzeigen lassen.
Wenn Du das RNS hast, hast Du auch beide Anzeigen.
Wenn noch etwas unklar sein sollte, versuch doch noch einmal Deine Frage zu formulieren.
Original geschrieben von Spike72
Hallo stone 1979,
Also, erst einmal:
Ich weis, tut mir leid ich bin selber jetzt etwas durcheinander:-(.
Und zwar deswegen=
Ich war auf vw seite um einen tiguan zu konfigurieren. Dann bin ich auf radiosysteme, dann wählte ich RCD 510 Dynaudio Sound mit Mp3 für 1070 euro an, dann wollte ich info darüber lesen, ich drückte auf das info zeichen und las oben links den dazugehörigen text. Aber da stand dann "was ich nicht gleich bemerkte" der text für das RNS510. Bitte Teste du das mal selber, dewegen bin ich nämlich dann durcheinader gewesen weil dann plötzlich was von navi und dvd stand, hab es mehrfach versucht ständig kommt info von RNS statts von RCD.
Also soweit ich jetzt verstanden habe ist bei den RCD nur radio, 6fach cd wechsler dabei. Kein navi und kein dvd spieler, richtig?
gruß
gruß
Das ist schon mal richtig so.
Einen Fehler im Konfigurator auf volkswagen.de kann ich zur Zeit nicht finden.
Edit:
Doch, jetzt habe ich es gefunden.
Wenn man auf das Bild von den Lautsprechern klickt, kommt links die Beschreibung. Und da steht wirklich RNS510.
Jetzt kann ich es nachvollziehen.
gruß
Edit:
Genau diesen fehler meinte ich, und da ich mich nicht so auskenn hab ich das nicht gleich kappiert. Zuerst hab ich mich sooo gefreut drüber das für den preis von 1070 euro das alles dabei ist.... nun bin ich entäuscht ;-)!
naja.... mist!
gruß
