  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Radioumbau Mercedes C280 Audio 20
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 26. Dezember 2008 um 16:22
mein Name ist Alex, ich bin neu hier :) .
Ich habe einige Fragen zum Radioumbau bei meiner C-Klasse.
Ich fahre einen Mercedes C 280 W203 Bj 08.2005 mit Sport Paket plus,Audio 20 Radio mit 6 fach CD Wechsler, Harman/Kardon Surround Boxen (vorne Li u.re in der Tür inkl 2 Hochtöner, in der mitte vorne eine, in den hintertüren links, rechts und in der Ablage zwei).
Ich möchte mir ein Pioneer AVH P 5000 DVD Radio mit Tft Display inkl. Interface für Lenkradfernbedienung einbauen. Die Blende habe ich schon bestellt um das Radio von gross nach klein umzubauen.
Jetzt habe ich folgende Fragen an euch: :o:
1. Wie genau bekomme ich das alte Radio (Audio 20) am besten raus ?
2. Muss ich das alte Radio (Audio 20) bei Mercedes Benz Niederlassung abmelden und das neue Radio anmelden lassen wegen dem Can Bus ?
3.Ich habe ja sieben Surround Boxen von Harman und Kardon drin aber alle neuen Radios haben ja nur 4X so und so viel Watt. Das Audio 20 Radio hat doch auch keine sieben Ausgänge oder ?
Ist da irgendeine Weiche drin ? Ich frage wegen dem Adapterstecker.
4. Brauch ich ein Antennenadapter für Radioempfang ?
5. Wie bekomme ich am besten den CD Wechsler im Handschuhfach raus und muss der auch abgemeldet werden, wegen dem Can Bus ?
Vielen Lieben Dank schon mal im vorraus
Gruß Alex
13 Antworten
das ist keine gute idee!
zu 1: kuck hier
zu 2: abmelden brauchst du nicht
zu 3: nein keine weiche ,dafur aber ein audio getaway most nicht verbindbar mit anderen ausser mercedes geräten.
und die boxen sind ohne diese spezielle endstufe auch nichts wert .also wenn dan ausbauen
zu 4: brauchst du nicht plug and play
zu 5: eine schraube 2 stecker und fertig bleibt nur noch ein 10 x 5 cm grosser schlitz
Themenstarteram 26. Dezember 2008 um 17:07
vielen Dank für die Super schnelle Antwort.
Aber was hat des jetzt mit dem audio getaway most nicht verbindbar mit anderen ausser mercedes geräten
und die boxen sind ohne diese spezielle endstufe auf sich.
Gibt es da kein Interface für andere Radios mit dem Most.
Es gibt ja einen Adapterstecker für mein Audio 20 auf normale Din Radios.
ja für den strom aber nicht für das soundsystem das arbeitet mit lichtleiter
und der klang ist ohne dieses audio getaway sehr bescheiden
Themenstarteram 26. Dezember 2008 um 21:22
so ein misst, bist du dir da 100 pro sicher mit den LWL Kabel und dem Most. Das es da nichts irgendwo gibt.
Das ist jetzt echt ganz schön ärgerlich. Aber trotzdem vielen Dank. Ich wäre jetzt los und hätte mir ein Radio gekauft. Und dann käme das erwachen.
Noch danke.
Themenstarteram 26. Dezember 2008 um 23:12
ich bin echt am Verzweifeln
gibt es nicht irgendetwas um die Harman und Kardon Surround Boxen an ein anderes Radio ausser Mercedes Radios anzuschließen wegen dem Most ?
Mfg
Alex
nein,leider nicht.
einzige option alles ausbauen.
neue boxen und evtl endstufe
Themenstarteram 30. Dezember 2008 um 23:21
Hallo alle zusammen,
Also, es funktioniert doch mit den Harman Boxen.
Ihr braucht nur dieses Teil von Acv.
Link
http://www.acvgmbh.de/shop/product_info.php?products_id=2524
M.O.S.T. Audio Adapter - Soundupgrade für Mercedes
Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss des ab Werk verbauten OEM-Radios gegen Autoradio eines Markenherstellers.
Ein aufwändiger und kostenintensiver Austausch der Lichtleiteranschlüsse bzw. der Lautsprecherkabel ist NICHT mehr notwendig.
Mercedes mit M.O.S.T Lichtleiterkabel
Ich hoffe ich konnte einigen helfen die das gleiche Problem wie ich haben. :)
Mfg Alex
Hallo Alex,
ja, auch ich hatte das gleiche Problem wie Du. Wollte eigentlich nicht unbedingt ein anderes Radio, sondern eine Freisprecheinrichtung via Bluetooth.
Wäre auch mit einem entsprechenden Radio z.B. Kenwood BTX503U Bluetooth einfach gewesen = anderes Radio mit Fspr. = fertig !!! Nein, geht nicht !! :-((
Wie Du geschrieben hast , mit ACV Adapter 77mostgatmer, würde es bei der C Klasse W203 Mopf mit Harman Kardon Boxen gehen !!!!
" GEHT DEFINITIV NICHT bei der C Klasse"
Es ist ist im Endeffekt doch so wie "waynibaby" geschrieben hat, nicht möglich !!!
Da hättest Du doch wenigstens Deine letzte Aussage refidieren können, oder hat es bei Deinem Auto doch geklappt ??????
Welche Lösung haste denn nun für die, die das gleiche Problem haben ?? Oder haste waynibabys Rat befolgt und komplett alles raus und neu, oder ist alles noch beim Alten (Audio 20 + Harman Kardon) ??? Was ja soooo schlecht nicht ist, oder ??
Hallo Alex,
erwarte immer noch Deine Antwort !!!! :-))
Themenstarteram 9. Januar 2009 um 13:08
Hi Volker,
sorry das ich jetzt erst schreibe, also ich habe die Woche mit ACV telefoniert und die haben mir geschrieben das es nicht mit dem 77er Mostgatemer
funktioniert bei der C Klasse, da hat mir jemand einen falschen Tip per E Mail gesendet. Sorry.
Es geht höchstens wenn man ein neues Kabel mit zusätlichen Weichen in den Kofferraum zum Gateway legt und die Kabel an die Weichen anschliesst statts an das Gateway.
Sorry für die Verwirrung hier.
Gruß Alex
Themenstarteram 9. Januar 2009 um 13:10
Link
Mfg Alex
Funktioniert leider doch nicht hatte falschen Tip bekommen.
Gruß Alex
Alles klar Alex,
danke für die Info !!!
Bleibt also mein Audio 20 mit Harman Kardon Boxen drinnen
und nächste Woche kommt dann eine Parrot Bloutooth Freisprecheinr. rein !!!!!!
Nochmals danke !! :-))
am 14. Januar 2009 um 10:07
Hallo Volker,
gehört zwar nicht zum Thema, aber meine Erfahrung mit der Parrot Freisprecheinrichtung sind nicht soooo gut. Wir haben diese in unseren Firmenwagen VW Golf/Passst/T5 verbaut, die Funktionalität ist bestens nur bei hohen Geschwindigkeiten versteht dich niemand mehr. Das heist Autobahn rechte Spur und max. 100km/h. Das Mikro ist einmal am Innenspiegel oder an der linken A-Säule oben angebracht.
Denis
