- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Radioumbau RCD210 zu MIB 2
aufgrund diverser grüne möchte ich mein Radio upgraden. Ursprünglich war ein RCD210 verbaut, der Vorbesitzer hat ein Kennwood DNX518VDAB verbaut mit ISO zum Kennwood adapter.
Ich möchte nun zu einem VW Radio zurückwechseln, aufgrund der besseren Kompatibilität, Startgeschwindigkeit & schöneren optik. Dazu kommt, dass ich derzeit versuche PLA ans laufen zu bekommen (siehe anderer Beitrag von mir) und OPS nicht vom Kennwood unterstützt wird.
Was mir wichtig ist
OPS
RFK (aktermarked)
Das RFK & OPS übereinandere/nebeneinandere dargestellt werden können
Android auto / Car Play (wireless wäre gut, aber zur not habe ich schon einen adapter)
bluetooth
DAB
passendes format
nice to have
Navi/CD/Aux
Die MIB2 (bsp 5C0035680G) sind recht gut meiner meinung nach, auch wenn die etwas teurer als die RCD 330 plus sind. Habt ihr da Meinungen zu?
Da ich von ISO auf den Quadlock Adapter gehen muss überspringe ich quasi eine generation adapter und finde da wirklich wenig zu. die möglichkeiten die ich sehe sind selbst anlöten eines "Quadlock Adapter Verlängerung Radioanschluss 52-PIN" oder zumindest einen Adapter "Ground Zero GZCS ISO-Quadlock II - ISO-Adapter", sodass zumindest die lautsprecher vorbereitet sind. Die Iso zu Quadlock 2 (so wird es teilw. genannt) finde ich leider nicht wirklich und schon gar nicht mit anderen Kabelsetzt für USB/Aux/Can anschlüssen etz. Also bin ich schon fast Sicher, dass ich alles selbst löten muss oder gibts da Adapter, die ich nicht finde?
Ich habe gelesen, dass es Gatewayprobleme geben könnte. Mein Gateway ist "7N0 907 530 H" und in http://golf-plus-individual.blogspot.com/p/diagnoseinterface.html?m=1 steht, dass mein Gateway keine Probleme machen sollte. Gibts sonst noch Gefahrenpotentiale, da diese Radios ja ein gutes stück junger sind?
Einen vollständiger scan findet ihr beim anderer Beitrag
Die Verlängerung:https://www.ebay.de/itm/312819638279?...
7 Antworten
Nimm son Nachbau, die kosten nen Bruchteil und können auch alles.
https://autoradioplaza.de/.../...ion-for-vw-seat-skoda-carplay-android
Das derzeit verbaute Radio kann auch die Parksensoren anzeigen, es höhrt aber beim pla (mit den 4 weiteren Sensoren) das wird dein Gerät meines Wissens auch nicht unterstützen (ops 360)
Daher möchte ich lieber 600€ für ein gebrauchtes mit Can programmierbares ausgeben.
LG chris
Hi @Nascari, was für einen Caddy hast du? So wie ich es verstehe, willst du also von
VW Quadlock 1 bzw. Quadlock alt 52 Pin am Auto (MIB1)
auf Quadlock 2 bzw Quadlock neu 40 Pin am Radio (MIB2)
falls ich das richtig verstanden habe, dafür gibt es sogar von Kufatec einen Adapter, womit ich davon ausgehen würde, dass das ohne größere Kompatibilitätsprobleme möglich ist. https://kufatec.com/de/quadlock-adapter-fuer-umruestung-auf-mib/41378 ansonsten würde ich auch mal bei Kufatec direkt fragen, ob es hier irgendwelche Probleme geben kann.
Hallo @AlexFunk
Ich habe ein Caddy Maxi bj2012 Fin findest du im anderen Beitrag von mir. Original habe ich einen ISO Stecker, es war ein RCD 210 verbaut war (die 2 Stecker mit je 8 Pins waren damals Lautsprecher sowie der andere versorgugsspannung + sonstiges, da müsste ich nachschauen was genau.
Ich finde entweder ISO auf quadlock 1 oder quadlock 1 auf 2. Auf ein Stecker auf Stecker gefummelt habe ich nicht so Lust, da würde ich lieber einen ISO auf quadlock 2 Adapter selbst bauen oder alles direkt anlöten, da ich eh nicht mehr zurück springen werde
LG chris
bevor ich einen Neuen forenbeitrag erstelle.
Ich habe mir eine MIB2 gekauft, eingebaut.
Alles funktioniert soweit, bis auf die RFK.
Codiert Byte 19 bit 4 für RFK. Er schaltet aber nur um, wenn STG10 auch RFK eingebaut ist. Da ich eine RFK ohne CAN habe muss das laut https://wiki-online.vcds.de/.../MQB-RFK aber nicht codiert werden. (Das verwirrt mich schon etwas)
Nach etwas suchen habe ich den Sender der FBAS Signales gefunden, ein RGB-13-CAM-LOW.
Dieser verwendet eine PAL/NTSC Codierung. Daher entweder ist das Signal fürs MIB2 falsch codiert oder beim Radiotausch ist etwas mit der Verbindungstechnik hops gegangen. (Pin 6 & 12 an Stecker B ist FBAS der RFK). Ich habe dem Adapter schon dauer+, Masse gegeben, mehr gibts da ja fast nicht aber es kam trotzdem kein Bild. Daher vermuste ich, dass der Adapter nicht kompatibel ist. Am Radio gibts ja nichts mehr auser das Bildsignal oder?
oder wisst ihr zufällig, welche codierung das FBAS von MIB2 hat?
Hallo kleiner Nachtrag:
in https://www.touran-24.de/.../?pageNo=3 habe ich ienen Kanal gefunden, welcher deaktiviert sein soll.
Leider ist er das bei mir bereits...
Die RFK läuft, lag an der entwas unübersichtlichen verkabelung.
