ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. radkappenfelgen 7x 15 et 16 und 5,5 x 15 et 26 auf 86 er 1200l?
VW
Themenstarteram 22. November 2013 um 20:56
Moin moin.
Ivh kann sehr günstig an radkappenfelgen vorne 5.5 15 et 26 und hinten 7 15 et 16 kommen. Jetzt frage ich mich ob diese mit 195 60 15 er reifrn auf meinen 86 er 1200l passen. Also mit den kotflügeln ohne dass ich etwas verbreitern muss oder so
57 Antworten
Sollte problemlos passen.
Sollte nicht nur...passt !
Und sieht richtig geil aus am Mex!
Vari-Mann
Themenstarteram 24. November 2013 um 8:51
Sehr gut... dann werde ich mich mal ans lackieren machen. Kann es kaum abwarten sie zu montieren :)
Vari-Mann
Hatte ich ganz vergessen......vorrausgesetzt es sind die originalen VW Kofis dran.Sonst kann es auch sein das sie rausstehn.
Ich hab die Kombi ja selbst drauf gehabt,beim Repro-Kofi standen die Reifen vorne über.
Themenstarteram 29. November 2013 um 18:30
Habe mir jwtzt vorne welche von südrad 5,5 x 15 et 26 und hinten umgeschweisste 7x15 et 16. Bei den beide 7x15 ist allerdings keine nummer oder ähnliches eingestanzt. Lediglich die felgengrößen. Jetzt frage ich mich wie ich diese eintragenlassen soll? Vorne die habe ich bereits eingetragen aber mit den verbreiterten wird mir der tüv bestimmt um die ohren springen oder? Habe wohl ein gutachten für acs felgen mit71 x5 et 16 aber das bringt mir auch nichts oder?
Themenstarteram 29. November 2013 um 18:38
Hier noch ein paar bilder
Themenstarteram 29. November 2013 um 18:40
Ups. Hier noch mehr
Hallo wooddyyy,
wenn Du ein Gutachten hast, sollte die Eintragung funktionieren.
Ich habe beim Kauf meiner Felgen (gleiche Größe) einen TÜV-Prüfbericht einer anderen Herstellers (ACS) mitgeschickt bekommen.
Aus diesem Gutachten geht hervor, dass diese Felgengrößen unter gewissen Auflagen (Freigängigkeit etc.) eingetragen werden, da alle Voraussetzungen dafür vom TÜV Pflaz geprüft wurden.
Joachim
Themenstarteram 20. Dezember 2013 um 19:27
So ich habe die guten stücke jetzt drauf. Bild siehe unten. Jetzt habe ich das problem dass er hinten auf der fahrerseite ca 1,5-2 cm raussteht und hinten beifahrerseite passt es. Hintrn fahrerseite stelt der ganze wagen auch ca 1 cm höher. Ich habe einen schräglenker. Bekommt man das noch so eingestellt dass es passt?
Themenstarteram 20. Dezember 2013 um 19:28
Andere seite
Themenstarteram 20. Dezember 2013 um 19:33
Fahrerseite
Themenstarteram 20. Dezember 2013 um 19:34
...und beifahrerseite
War dein Häuschen mal runter? Sind das originale Kotflügel? Daran kann es dann schon liegen.
Wenn er unterschiedlich hoch steht,ist beim tieferlegen etwas falsch gemacht worden.
Themenstarteram 20. Dezember 2013 um 19:56
So weit ich weiss alles original. Bj. 86
  4. Volkswagen
  6. Käfer
