- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Radlager Vorn
Radlager Vorn
Hy ich mal wieder langsam reichts mi r ich hab schon wieder nen defekt
diesmal ich vermute ein Radlager Vorn .
Ist dies gepresst im Achsschenkel und wie teuer wird der spass
MFG
hatumar
Hy Leute ich`s geschaft Radlager war defekt , kann ein normaler Schrauber selber machen wichtig
ne 17 Inbus Nuss für die Schraube der Achswelle ne 12 Inbus Vielzahn in 50-70 mm Länge ( vorsicht bei den Vier Schrauben nicht abruschen es gibt nur einen versuch ) ohne ( Brenner ) man braucht den Lager
Bock Radaufhängung nicht abschrauben wenn man die Lenkung einchlägt kommt man an die Schrauben
dran ohne den Achschenkel ab zu schrauben .
Ein Namen Lager SKF hat im Netz 62,00
MFG
75 Antworten
Hi cbrst,
also fahre zwar einen B7 allerdings ist dies ja ähnlich.
also Radlager ist gepresst. Hab meins auch dieses Jahr wechseln lassen und ohne nabe beim :) 300€ bezahlt. war allerdings nur das vo Li. es gibt ja auch die überlegung beide gleich zu tauschen kostet dann halt mehr.
Wie kommtst du denn eigendlich auf deine vermutung?? Klappergeräusche in kurven?
Hy Timo erstmal danke für die schnelle antwort ,
wie ich darauf komme schwer zu beschreiben sause geräusche ,wie als wenn man
schlechte winterreifen fahren würde geschwindigkeits abhängig so ab 20, 30 aufwärts .
ich hatte gehofft die ( das Lager ) wäre nicht gepresst sonder geschraubt weil ,in Ebay oder
Autozubehör Wessel + Müller abbildungen sind wo diese Lager so aus sieht als würde es
von hinten mit 4 schrauben geschraubt
MFG
hatumar
Die nabe wird ja dann auch geschraubt.... also da Lager wird in die nabe gepresst und dann verschraubt...habe noch einen kompletten Satz Markenlager mit schrauben liegen....alles komplett ovp....bei Interesse einfach pn an mich....mit preis werden wir uns schon einig habe die selben drin und Ca 30tkm gefahren....wirklich gut....
Also beim b6 sind die schon geschraubt. Ich hab versucht das lager ausm bock auszupressen und da waren 25 tonnen zu wenig, gratuliere wer das schafft ;-)
Einzig und allein die Radnabe ist dann im Lager eingepresst, ist aber ganz leicht rauszukriegen.
Das größte Problem bei mir war, dass das Radlagergehäuse im Achsschenkel festkorrodiert war, mensch hab ich da geflucht!!
Pass auf die Anzugsmomente auf bei den zu erneuernden Dehnschrauben!!
(Alles bezogen auf die vorderen Radlager!!)
Edit: Da war eh schon wer schneller ;-)
Hy Quttro DOC danke habe nicht alles verstanden ist die scheiße nun fest gepresst im achsschenkel
kriegt man das raus ??
und mit wieviel drehmoment nm oder kp werden die schrauben nachher angezogen und vielleicht noch geklebt.????
MFG
hatumar
Normal lässt sich das Radlager samt Gehäuse einfach aus dem Achsschenkel rausnehmen. Dann muss man nur die Radnabe aus dem Lagerbock pressen.
Ich hätt nur Versuchsweise mal das Radlager aus dem Lagerbock gepresst (was ja als set geliefert wird), aber ohne Erfolg. War kein konstruktiver Beitrag ;-)
Und dann war mein Radlagergehäuse so fest-oxidiert, dass es nur so eine freude war...
Anzugsmomente:
Radlagergehäuse (4x): 80Nm vorziehen, dann 90° weiterdrehen
Zentralschraube M16: 180Nm vorziehen, dann 180° weiterdrehen (Am besten wenns Rad drauf ist und das Auto am Boden steht)
Solltest du die M14-Schraube haben dann nur mit 115Nm vorziehen und dann 180° weiterdrehen.
MFG
hatumar
Hatte ich damals auch vorn links. Audi in Bremen wollte dafür 280 Euro. Hab es dann an unserer freien für 220 Euro machen lasen.
LG
hi zusammen,
also wegen den geräuschen kann ich bestätigen das es das radlager ist.
hm will dir ja nicht zu nahe treten aber ich würde das lieber machen lassen weil wenn du nicht alles an werkzeug hast und dann noch eine schraube abreisst bzw. iwas rund gegammelt ist ruck zuck ein riesen mist in der garage steht da bin ich persönlich immer nicht nervenstark genug und ich muss sagen das is mir dann 200 - 300€ allemal wert das sich jmd anders rumärgert wenn man bedenkt das man auf das fzg angewiesen ist.
LG
Original geschrieben von Timo_28
hi zusammen,
Aus wieviel km Entfernung??
Sehr abenteuerlich, so ne Diagnose abzugeben, IMO
@TE: tritt das Geräusch nur bei Kurvenfahrt auf oder immer?
mal andere Räder montiert?
Vielleicht liegts nämlich nur an Sägezahnbildung, war an meinem Passat so. Hört sich an wie defekte Radlager, auch bei Geradeausfahrt.
Hy Sinnser danke für die anregung bin mir ziemlich sicher na ja sagen wir mal zu 95%
ich habs mit auch mit Sommerreifen probiert war genau so laut oder leise keine änderung im am geräusch , nur was mich erstaunt das bei vorsprung durch
Technik A U D I so ein lager nach noch keine 70000 Km kaputt ist .
M F G
hatumar
Hy ich nochmal bei kurven fahrten keine hörbare änderung
MFG
MFG
Als bei meinem das Radlager Defekt war hat es erst ab ca. 60Km/h Geheult, und in Kurvenfahrten Besonders dolle, auf der Seite wo das Lager Kaputt ist, also wenn das Lager Belastet wird.
MFG
dann sage ich mal, so ganz aus der Entfernung, dass es nicht das Radlager ist.
Entweder doch die Reifen (mal von links nach rechts tauschen hilft manchmal)
oder Antriebswelle / Antriebswellenlager am Getriebeausgang (glaub ich aber bei den wenigen km nicht)
EDIT: hast Du Multitronic?
Wisst ihr eigentlich wie viele unterschiedliche Geräusche ein Radlager produzieren kann....????
Ich glaube kaum....
Als meine defekt waren wurden zuerst die Reifen unter verdacht genommen, dann was am antrieb usw....
Habe mich nicht irritieren lassen und die Lager gemacht und seit dem ist ruhe....
Übrigens meine haben gebrummt so das man dachte ich fahre ohne abgasanlage....ohne Veränderung in kurven.... bei meinem bekannten haben sie geheult so das man dachte der Turbo sei kaputt....
Kein Lager klingt defekt wie das andere.....
