- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- Radnarben vorne R/L Anzugs Drehmoment ??
Hallo Leute
Mein Kia Sorento 2,5 CRDI 4*4 hat das Radlager vorne links geschreddert, Habe im Internet beide Radnarben bestellt und wei? leider nicht mit welchem Drehmoment ich die CentralMutter anziehen muss. Ich vermute das es beim Kauf schon defekt war aber der Vorbesitzer es mit viel Fett und roher Gewalt angezogen hat, denn beim lösen habe ich eine 1 Meter lange Verlängerung gebraucht und habe mir eine Ratsche Kaputt gemacht. War wie angeschweißt. Habe jetzt erstmal die Muttern fest angezogen und dann wieder eine viertel umdrehung gelöst. Fahrzeug wird erst genutzt wenn ich mit dem richtigen Drehmoment nachgezogen habe. Wenn hier keine Antwort kommt werde ich morgrn mal in winwr werkstwtt anrufen, denn bei Google finde ich nichts.
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
1 Antworten
Wenn Du keine Antwort bekommst, dann schreibe doch den Hersteller an. Die suchen dir das raus.
Ansonsten gibt es Tabellen mit Richtwerten für bestimmte Werksoffe und Gewindegrößen, an denen Du Dich orientieren kannst.
Z. B.:
https://www.uhlendorffgmbh.de/.../...0Katalog%202010_Anziehmomente.pdf
Dass Du einen 1 m langen Hebel bei diesen Schrauben brauchst, ist übrigens normal. So liegt bei einem M27-Gewinde das Anzogsmoment schon bei über 1000 Nm (100 kg auf einem Hebel von einem Meter) bei mittlerer Festigkeitsklasse.
Bei meinem Audi 80 habe ich ein zwei Meter langes Rohr zum Lösen gebraucht.
