- Dacia
- Radschraube Gewinde dreht durch
Hallo Gemeinde.
Habe mir beim Radwechsel eine Schraube abgerissen.ausgebohrt und versucht Gewinde nach zuschneiden.Als es mir zu schwer ging bin ich besser zur Werkstatt und habe in Auftrag gegeben.Die Mechaniker hatten aber auch wie ich keinen Gewindeschneidsatz sondern nur normalen Gewindeschneider.Die haben mir also mit viel Gewalt das Gewinde nach geschnitten und jetzt dreht die Schraube durch.Sagten nur würde jetzt ungefähr tausend Euro kosten.Mein Dacia ist sechzehn Jahre alt also absurd für mich.Geht vielleicht Reperatur mit Helicoil?
33 Antworten
Ich weis ja nicht ob dir eine Werkstatt das Gewinde für eine Radschraube mit einem Gewindeeinsatz repariert.
Das könnte später Probleme mit der Haftung geben fals es doch nicht hält und du das Rad verlierst.
Da wäre wohl eine neue Radnabe/Radlager die bessere Wahl.
@mimbeck55 schrieb am 20. November 2024 um 18:22:11 Uhr:
Hallo Gemeinde.
Erkläre mal, wie du das meinst.
Welches Automodell ist es denn von Dacia und ist das defekte Gewinde vorne oder hinten?
Wenn der Karton 16 Jahre alt ist dann hol vom Verwerter das entsprechende Teil ( Radnabe oder Bremstrommel für kleines Geld ) in gutem Zustand und tausche es aus .
Mit Helicoil rumdoktern wollen wenn man nicht mal in der Lage ist ein Gewinde nachzuschneiden ist 'ne sehr dumme Idee .
Tatsächlich wurdest Du nicht über Risiken informiert?
Was stand denn auf dem Werkstattauftrag mit Deiner Unterschrift?
@Dual-Sport schrieb am 20. November 2024 um 19:07:04 Uhr:
Hallo Gemeinde.
2008 Dacia Sandero, vorne links, eine Schraube
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../radnabe-g520
Für 200 - 300€ könnte man das in ner freien Werkstatt eingebaut bekommen, schätze ich.
Täte mich aber interessieren, der Unterschied zwischen dem Gewindeschneidsatz und dem Gewindeschneider.
Radnabe tauschen - fertig ?
Ist kein Riesen Aufwand.
Dazu noch ein neues Radlager und schon kannst du weiter fahren.
Für die ~500€ bekommst du doch kein gleichwertiges Fahrzeug.
M12x1,25 wäre die Richtige Steigung gewesen
Ich bezweifle das du so einen Gewindebohrer im Haushaltswerkzeugkasten hast.
Eher M12x1,75
Wenn du und die Werkstatt das Teil da reingeballert haben, wundert mich nichts mehr.
Lösung steht schon oben, Neue Radnabe
@Dual-Sport schrieb am 20. November 2024 um 19:48:41 Uhr:
Vermutlich ist damit ein Handgewindebohrersatz gemeint:
https://gewindeaufschneider.de/.../?...
Allerdings hätte es damit auch nicht zwangsläufig besser funktioniert.
r
Doch damit hätte es in der passenden Steigung schon funktioniert.
Mit welchem Bohrdurchmesser hast du ausgebohrt?
Nicht dass du durch falsche Zentrierung das Kernloch erweitert hast.
Dass würde auch zu der Durchdrehenden Schraube passen
Hatte etwas kleiner aufgebohrt,entweder stimmte die Steigung nicht oder weil noch zu viel Gewinde drin steckte wurde mit zu viel Kraft gearbeitet -bei einem Schneidsatz hätte man vorsichtig in drei Stufen nach schneiden können mit wenig Kraftaufwand und das Gewinde wäre nicht völlig zerknautscht worden -dachte die Werkstatt würde das besser machen als ich
Magst Du denn meine Frage noch beantworten?
Diese ist nicht ganz unwichtig für die Kostenübernahme.
@Gummihoeker schrieb am 20. November 2024 um 19:15:25 Uhr:
@mimbeck55
@Gummihoeker schrieb am 20. November 2024 um 20:43:41 Uhr:
@mimbeck55
Haben nichts von Risiken gesagt
