  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Radschrauben
Radschrauben
Opel Mokka B
Themenstarteram 10. September 2024 um 8:18
Hallo Leute , meine Liebste hat einen Opel Mokka gekauft mit Winterräder als Beigabe . Sie hat aber keine Radschrauben dazu . Weiß jemand die genauen Maße dieser Dinger ? Vielen Dank i.V. !
15 Antworten
Wenn es jeweils ALU Originalfelgen sind sollten die vorhandenen passen.
@Joerg.R - handelt es sich um einen Mokka A bzw. Mokka X oder um einen Mokka B ?
Nur der Mokka B hat Radschrauben, der Vorgänger hat Radmuttern.
@Joerg.R schrieb am 10. September 2024 um 10:18:06 Uhr:
Manchmal hilft ein Blick in die Betriebsanleitung. Mit einfachen Maßen kommt man zumindest bei den Alufelgen nicht weit.
@PIPD black schrieb am 10. September 2024 um 12:37:38 Uhr:
Das hilft aber nur wenn es sich um originale Felgen vom Mokka handelt.
Bei Zubehörfelgen ist die beigefügte ABE oder das Teilegutachten maßgebend.
Themenstarteram 11. September 2024 um 6:05
Opel Mokka B , Bj.2023 ,130 PS
@Joerg.R schrieb am 11. September 2024 um 08:05:08 Uhr:
@Joerg.R
Und sind es originale Felgen oder Zubehörfelgen?
Bei originalen Felgen, verwendest du die originalen Radschrauben.
Die Frage sollte aber auch der FOH beantworten können.
@hwd63 schrieb am 11. September 2024 um 08:21:49 Uhr:
@Joerg.R
Ha, ha, ha! Der FOH...
Hatte bei mir Zubehörfelgen, mit ABE und es werden die original Schrauben/Muttern verwendet. Der FOH konnte es nicht lesen, erst nachdem der sehr große Reifenhändler es ihm bestätigt hatte, wurden die Felgen montiert.
Später dann bei einem anderen FOH nach einer Inspektion. Es waren die original Opel Felgen mit Sommerreifen drauf. Er hat moniert, dass dort nicht die original Schrauben/Muttern drauf sind.... => FOH ....
@Familievierfuss
Eine ABE sollte jeder selbst lesen können.
Dafür brauche ich keinen Reifenhändler.
Und wenn ich originale Felgen verwende, brauche ich auch keinen FOH oder Reifenhändler.
Ist ja wohl logisch.
Es ging nicht um mich, sondern um die Qualität der verschiedenen FOHs!
Dies konnten ja zwei FOHs nicht!
Ist halt nicht immer einfach da durchzusteigen.
@Familievierfuss schrieb am 11. September 2024 um 10:58:28 Uhr:
@Familievierfuss
Ich sage ja immer.
"Einmal mit Profis":D
Themenstarteram 12. September 2024 um 14:26
Es sind Zubehör - Stahlfelgen . Ich brauch Kegelsitz- Radschrauben . Opel Mokka 1,2 AT Bj.23 . Muß das Gewinde 26 mm oder 28 mm lang sein oder spielen die2 mm keine Rolle . Die Radschrauben für die Original- Alufelgen sind ungeeignet .
Hallo, 16 Radschrauben 12x1,25x26 für Opel Mokka B mit Stahlfelgen
https://www.ebay.de/itm/363801423471
siehe auch die Artikelbeschreibung des Verkäufers.
Sofern im zu den Zubehör-Stahlfelgen gehörenden Gutachten so etwas wie "...sind die serienmäßigen Radbefestigungen für Stahlfelgen des Herstellers zu verwenden..." vermerkt ist, sind die auf dem Bild im Anhang die originalen Radbolzen.
9818845080
