Räder 8x18 ET 30, wer fährt solche?
Moin zusammen,
ich möchte meinen 220 CDI MoPf (T-Modell) auf 8x18 ET30 Räder mit 235er Bereifung stellen.
Keskin spricht in seinem Gutachten vom Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels vorne.
Kann ich mir bei dieser Dimension so gar nicht vorstellen.
Wer hat Erfahrung mit der Eintragung dieser Größe (oder Analogien was das Gutachten betrifft)?
Besten Dank für Input,
Grüße in die Runde,
Micha
7 Antworten
8J/18 ET30 kannst du rundum fahren, musst du aber eintragen lassen und auf die Traglast achten. Beim T sind 8J auf der Hinterachse nicht vorgesehen. Nur 9J.
Reifen werden aber dann 235/40 werden müssen, vermute ich.
9J auf der Hinterachse wäre 265/40.
Huhu phoenix,
Danke, ich konkretisiere nochmal die Frage:
Wenn ich 8x18 ET 30 an der Vorderachse fahre (mit 235er Reifen), muss dann zwingend an Frontschürze und Kotflügel gearbeitet werden (wegen der Reifenabdeckung) oder hat jemand diese Größe ohne Tam-Tam eingetragen bekommen?
Die Rad/Reifen-Kombi wird ja nur ca. 2cm nach außen wandern und 12mm nach innen im Vergleich zur jetzigen Avantgarde Bereifung mit 235ern auf 7x17...
Grüße,
Micha
ich fahre auch Keskin KT15 mit rundum 8x18 ET30 eingetragen.
Da steht nichts über und der Prüfer hat sich das auch nicht groß angeschaut.
Geschliffen hat das nur, als meine Feder vorne gebrochen war.
Grüße vom anderen Micha
Moin Micha!
Hab lieben Dank!
Hätte mich auch sehr gewundert.
Micha
@Michavilov schrieb am 10. Juli 2024 um 00:12:53 Uhr:
Warum steht der denn so hoch wie ein Bus? 4-Matic?
Moin zusammen,
ist ein normaler E240, der war da aufgebockt. Wirkt nur auf dem erstbesten Foto so, was ich gefunden hatte.
Hab auch vorteilhaftere.
@W123TD Welche Keskins sollen es denn werden, auch KT15?
Ich finde, das wirkt schon gut.
@Michavilov schrieb am 10. Juli 2024 um 07:49:00 Uhr:
ja, tatsächlich auch die KT15, nur in silber, frontpoliert.
Grüße,
Micha
