Räder-/Felgenkompatibilität Golf7 Audi A3 wg MQB ?
Hallo!
Frage in obiger Sache an jene, die es wissen (bitte keine Spekulationen 😉), bevor man sich in den Ersatzteilabteilungen von VW bzw. Audi markenspezifisches Gerede bzw. Unsinn anhören muss:
Die Veröffentlichungen des VW Konzerns zum Thema MQB lassen ja darauf schließen, dass die Radaufhängungen beim G7 und (2013er) A3 identisch sind. Kann man daraus nicht auch direkt folgern, dass die Räder/Felgen des A3 (Mj 2013) auch beim G7 passen müssten im Hinblick auf Felgenmaße inkl. ET?
Imho stellen beispielsweise die 7,5x17-"Ambition-Felgen" des A3 (s.u. Foto) eine hervorragende Winterrad-Alternative bzgl. Waschbarkeit und Look (obwohl letzteres natürlich Geschmacksache ist) dar. Und ob ein 225/45er Winterreifensatz den idealen Grip unter heftigen Winterbedingungen bietet, sei mal dahin gestellt und soll hier bitte NICHT die Frage sein. Grundsätzlich denkbar wären auch andere "Tausch"-Aktionen...
Danke im Voraus! Gruß, 620Nm
Rad-/Reifefenkombinationen:
Audi A3 (140PS)
205/55R16 91H 6,00 x 16 ET48,00
205/55R16 91H 6,50 x 16 ET46,00
205/55R16 91W 7,00 x 16 ET48,00
205/55R16 91W 6,50 x 16 ET46,00
205/50R17 93H 6,00 x 17 ET48,00
225/45R17 91Y 7,50 x 17 ET51,00
225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET51,00
Golf 7 (140PS)
205/55R16 91V 6,50 x 16 ET46,00
205/55R16 91V 6,00 x 16 ET48,00
205/50R17 93V 6,00 x 17 ET48,00
225/45R17 91V 7,00 x 17 ET49,00
225/35R19 88Y 7,50 x 19 ET51,00
16 Antworten
Ich kann Dir leider nicht beantworten, ob es passt, weil ich die Daten der Audi Räder auch nicht kenne.
Das es wegen MQB automatisch passt kannst Du nicht annehmen. Die ET der Räder ergibt sich durch den Radraum und der wird durch das Radhaus und die Karosserie begrenzt, die wiederum designabhängig sind, also beim A3 anders als beim Golf 7. Da es auch keine gleichen Räder für A3 und Golf gibt, braucht auch niemand darauf zu achten, dass die Teile kompatibel sind bzw. es ergeben sich keine Synergien.
Wenn es doch passen sollte, dann eher durch Glück oder Zufall ;-).
Hi MacV8!
Danke für Deine Antwort! Ich stimme Deiner Plausibilitätsüberlegung ja grundsätzlich zu. Aber da ich nichts (zumindest nicht, was Technik angeht) dem Zufall überlassen möchte, erlaube mir folgende "weitergesponnene" Frage an Dich zu richten, der Du ja etwas mehr in der Materie Auto zu stecken scheinst 😉:
Wenn die folgenden 3 Felgenmaße (den Lochkreis setze ich mal als Identstandard voraus):
- Felgenbreite (zB 7,5"😉
- Felgengröße (zB 17"😉
- Einpresstiefe (zB 49)
beim G7 wie beim (aktuellen) A3 "zufällig" übereinstimmen, müsste doch eine eindeutige Austauschbarkeit auch technisch gegeben sein oder habe ich da einen Parameter übersehen?
Gruß, 620Nm
Audi A3 (140PS)
Golf 7 (140PS)
beim G7 wie beim (aktuellen) A3 "zufällig" übereinstimmen, müsste doch eine eindeutige Austauschbarkeit auch technisch gegeben sein oder habe ich da einen Parameter übersehen?Gruß, 620Nm
Fehlt ein Parameter, die Tragfähigkeit. Wird aber auch passen ;-). Ansonsten bist Du absolut richtig unterwegs.
Nachdem was Eierlein2 gepostet hat sieht es ja gut aus. Dann mal viel Spass mit den A3 Rädern ;-).
kurze Frage,
bei der Auflistung passen doch aber sowohl die ET als auch die "7,00" nicht zusammen,also für die 17 Zoll Variante in 7,5 x 17 vom audi a3. Hab ich da was übersehen oder muss es nicht identisch sein?
VW Golf: 225/45R17 91V 7,00 x 17 ET49,00
Audi A3: 225/45R17 91Y 7,50 x 17 ET51,00
trotzdem ohne jegliche Bedenken und Eintragungen auf nem G7 fahrbar?
Original geschrieben von Stony_M
kurze Frage,bei der Auflistung passen doch aber sowohl die ET als auch die "7,00" nicht zusammen,also für die 17 Zoll Variante in 7,5 x 17 vom audi a3. Hab ich da was übersehen oder muss es nicht identisch sein?
Sowohl beim G7 als auch beim A3 sind die Räder in der Größe 225/45 R17 auf 7, 50 x 17 ET 51 in den COC-Papieren eingetragen. Mit einer Tragfähigkeitsbescheinigung von Audi sollte diese Räder der TÜV eintragen.
Wolfgang
7,5X17 ET51???? Ich suche 🙁
Gibt es neue COCs???
Grüße Castro
Golf 7 GTI/GTD
205/55R16 91W 6,00 x 16 ET48,00
205/50R17 93W 6,00 x 17 ET48,00
225/45R17 91W 7,50 x 17 ET49,00
225/45R17 91W 7,00 x 17 ET49,00
225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET49,00
also wären das alle Rad/Reifenkombinationen die man fahren kann ohne es eintragen lassen zu müssen richtig?
hätte ich jetzt eine Rad/Reifen Kombination die so aussehen würde: 225/40 R18 8 x 18 ET 48 müsste ich also zum tüv auch wenn die Reifen so gefahren werden dürften?
Danke 🙂
also wären das alle Rad/Reifenkombinationen die man fahren kann ohne es eintragen lassen zu müssen richtig?hätte ich jetzt eine Rad/Reifen Kombination die so aussehen würde: 225/40 R18 8 x 18 ET 48 müsste ich also zum tüv auch wenn die Reifen so gefahren werden dürften?
Danke 🙂
Kommt auf die ABE der Felge an 8X18 ET48 gibt es auch schon eintragungsfreie 🙂
Gruß Castro
@ Castro, ich denke wir werden fast die gleichen haben. Bei mir sollen es die LM werden und da gibts ja keine ABE, sondern nur nen Gutachten :-)
Nicht ganz: Die in
deinerCOC aufgeführten Rad/Reifenkombinationen gelten nur für original VW bzw. Audi Räder.
»Gutachten zur ABE« oder Teilegutachten?
»Gutachten zur ABE« : Kann abnahmefrei sein, ist meistens eintragungsfrei.
Teilegutachten : Ist immer abnahme- und eintragungspflichtig.
Das Gutachten gehört zur ABE und ich hab die 8X18 ET48 LM bei meinem drauf und ich könnte mich in A Beißen, denn das überarbeitete Gutachten mit der Freigabe ohne Eintragung wurde einen Tag nach der Einzelabnahme veröffentlicht 🙁
Gruß Castro
Kennt jemand die Tragfähigkeit der 17" Dijonfelgen (Breite 7.0"😉? Steht ja leider nicht auf der Aussenseite der Felge.
Möchte gerne Audi Speedline Felgen mit WR aufziehen (8P0 601 025 AA), die haben bei 6.5" Breite ET50, haben also innen und aussen mehr Platz und eine Traglast von 600kg - was ja für die Frontachse die mit 1050kg angegeben ist reicht. Hat vielleicht jemand davon auch ein Traglastgutachten (will das nur mitführen wenn ich durch Deutschland fahre); hier brauche ich die Felgen nicht einzutragen.
