  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Räder W124C
Räder W124C
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 31. März 2004 um 8:20
kann mir jemand sagen, welche Felgengröße auf einem 300CE (W124C) maximal gefahren werden kann, ohne Umbörteln zu müssen ? Ich muss neue Räder kaufen und möchte da schon in Richtung 18" oder 19" Größe.
jo300
13 Antworten
am 31. März 2004 um 16:02
Tach.
Also ich hab den gleichen mit Lorinser-Felgen.
Die ham 8x17 ET33 und ich fahr vorne 215/45 und hinten 245/40.Bei mir musste gebördelt werden,sowohl vorne als auch hinten.Trotzdem schleift meiner aber im Radhaus,wenn ich komplett einlenk und einen Absatz zB beim Einparken fahr und das äußere Rad einfedert.Und wenn ich dann hör,daß du noch höhere Räder reinmachen willst,wobei ich denke,daß man zB 18 Zoll wahrscheinlich nur schwer mit weniger als 8 Zoll Breite bekommen wird,denke ich mal,daß du ohne Karrosseriearbeiten wenig erreichen wirst.Aber vielleicht hat hier schon jemand andere Erfahrungen gemacht.
also ich kann mir auch schlecht vorstellen, daß man 18-Zöller ohne Bördeln reinbekommt. Vielleicht noch 7,5x18, die gibt's aber nur von ganz wenigen Herstellern (ich glaub z.B. von Kosei). Und 19" ohne Blecharbeiten geht meiner Meinung nach schon gar nicht.
Mich würde allerdings interessieren, was man in 18" MIT Bördeln reinbekommt. Was passt denn dann so (bei 40 tiefer) ? Fährt hier jemand mehr als 8,5x18 an der HA ?
Patrick
am 4. April 2004 um 18:48
habe 8x18 ET 35 mit 235/40R18 vorne + hinten auf meinem Fahrzeug.
Ist dezent tiefergelegt (H&R) und habe nichts bördeln müssen. Sogar die TÜV-Eintragung erfolgte problemlos.
Gruß Marc
ups, das hätt' ich ja nicht gedacht, dass 8x18 einfach so passt, ohne alles. Wahrscheinlich hängts aber auch vom "Ermessensspielraum" des Prüfers ab.
Das heisst ja, dass 8,5x18 ET35 (ist ja sehr verbreitet) auch problemlos passen müsste, wenn man bördelt.
Vielleicht ist ja noch jemand hier, der "mehr" drauf hat (??)
Patrick
am 5. April 2004 um 23:56
Avantgarde Rad
Hi!
Ich habe einen 230CE und habe noch das Standart-6-Loch-Rad drauf.
Ein Bakannter von mir hat noch die Felgen des Avantgarde-Fahrwerks des W210.
8J x 17 H2 ET 37
Kann mir jemand sagen ob ich diese Felge mit 225 45 R 17 ohne Veränderungen am Fahrzeug fahren kann? Die MB Teile-Nummer ist: 2104011502. Alternativ habe ich noch ein Angebot für 8J x 17 ET 34 Lorinser Felgen...
Würde mich freuen, wenn mir jemand gelfen könnte. Weder MB noch der TÜV wollen mir so wirklich weiterhelfen.
Ich habe mal 2 Bilder eingefügt, erst die MB, dann die Lorinser Felge.
Viele Grüße,
[r][o][m]
möchte mich der frage von jo300 anschliessen. habe ein 220er coupé und möchte folgende felgen montieren. entweder 7,5x17 ET40 oder 8x17 et 35 mit vorne 205er und hinten 225er bereifung. möchte nichts an der karosserie verändern. passt das soweit oder nicht ?
danke
gruss
rob123
9x17 et 35
am 21. April 2004 um 10:28
Felgengrösse
ich habe ja bereits angefragt ob eine 210er-Felge
8J x 17 H2 ET 37
passen könnte.
Bei mir ist der TÜV-Mensch total nett und meinte:
"Mach mal!"
Er hat auch gemeint, dass es passen müsste, evtl. bördeln (was ja nicht ziehen heisst).
Ein Bekannter zieht mir diese Woche mal gebrauchte Gummis in 225/45R17 drauf, dann weiss ich mehr bezüglich bördeln oder nicht.
Habe aber einen 260E der nicht tiefergelegt ist mit den Standardfedern drin (sogar neue Federn - daher recht hoch)
Ralph
Ach so, weiss jemand ob es verschiedene Aufbauten bei den 124Limo, 124CE und 124er-Cabrio und T-Modell gibt - gerade im Bezug Einpresstiefe und Radhaus/Radhauskanten?
am 3. Mai 2004 um 22:58
8,5 x 18
Zu Verkaufen für 124 Coupe siehe Beitrag!!!
am 4. Mai 2004 um 5:51
210er Felge passt
Ich habe die 210er Felge seit letzter Woche eingetragen. Mit 235 45 ZR 17.
Musste hinten bördeln und vorne jeweils 15mm ausstellen.
am 8. Mai 2004 um 20:43
vorne 8x18 225/40 18
hinten 9x18 225/40 18
ist tiefergelgt und ich brauchte nur federwegbegrenzer montiern...
@e200:
nur Federwegbegrenzer ? Hast Du nicht bördeln müssen ??
Was für'n Fahrwerk hast Du denn drin und welche Federgummis ?
Patrick
am 9. Mai 2004 um 10:49
also gebördelt wurde nix
habe apex federn montiert und die "begrenzer" sind eingeklippt .... also kein dämpferausbau....
kriegst du in jedem zubehörshop
ET vorne ist 35
hinten 32
