- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Räderwechsel X3 G01
Räderwechsel X3 G01
BMWGrüße euch,
Ich würde gerne an meinem Fahrzeug (X3 G01) die Räder selbst wechseln.
Ist das ganze ähnlich einfach wie an anderen „älteren“, nicht SUV Fahrzeugen oder gibt es da spezielle Dinge zu beachten, Stichwort adaptives Fahrwerk, RDKSensoren, etc.?
Wagenheber, Drehmomentschlüssel und sonstiges Werkzeug ist von meinem alten Fahrzeug noch vorhanden.
Besten Dank ??????
8 Antworten
nach dem Radwechsel müssen nur per iDrive die RDKS Sensoren erkannt und initialisiert werden. Das wird aber alles beschrieben und ist foolproof. Wenn neue Räder angeschafft werden, muss die Werkstatt daher die FIN wissen.
Das Fahrwerk ist unproblematisch.
Viel Erfolg!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Gekauft werden neue Winterräder mit Styling M698 245/50R19. Es ist keine Werkstatt involviert.
Mein Gedanke ist es diese zu kaufen und dann zu montieren. Trotzdem noch unproblematisch?
Danke
@mxpanda schrieb am 18. November 2024 um 12:19:01 Uhr:
Viel Erfolg!
Original BMW Räder mit RDKS Sensoren sind kein Problem.
... siehst du? Alles kein Problem. Nach dem Wechsel nur in den Räder/Reifeneinstellungen im iDrive unter Winter/Ganzjahresreifen und der Größe anmelden und bei der nächsten Fahrt werden sie automatisch synchronisiert.
Freundliche Grüße
Klar, originale BMW Felgen sind natürlich insbesondere unproblematisch und mit Werkstatt meinte ich die Institution, die die Reifen auf die Felgen montiert.
Auch Zubehörfelgen und -sensoren sind kein Problem, ich habe beispielsweise dotz Felgen für die Winterräder. BMW Original passen von der ET und Breite meiner Meinung nach nicht gut zum Fahrzeug.
@Dominic989 schrieb am 18. November 2024 um 12:35:40 Uhr:
Danke
Das Problem sind nicht die Felgen, sondern die RDKS Sensoren. Obwohl die RDKS Ventile werden ja beim Reifen Händler montiert und dort dann auch programmiert. Dann ist es problemlos.
Perfekt vielen Dank ??????
Der Wagenheber sollte so dimensioniert sein bzw. so hoch gehen, dass er den X3 hoch genug heben kann, damit auch Luft unter das zu wechselnde Rad kommt.
Zentrierstifte sind hilfreich, die Räder sind schon recht schwer.
