RAM 1500, 5.7 Hemi, 2018
Ich überlege mir einen RAM 1500, 5.7 zu kaufen. Die 2018er Versionen gibt es momentan zu sehr fairen Preisen, wohl auch weil das 2019er Modell kommt (teilweise schon erhältlich ist). Der RAM wäre schon lange ein Traum, auch wenn er was Verbrauch nochmals einen drauf legt. Aber mein jetziger 2.0 Kombi ist auch nicht gerade sparsam. 😉
Ich habe mir schon vieles aus dem Netz gesucht, aber gerade die englisch sprachigen Seiten sind teilweise nicht immer sehr gut verständlich. Deshalb wollte ich vor einem allfälligen Kauf hier mal einige Fragen klären.
Wie gesagt, es geht um den 2018er RAM 1500 mit dem Hemi 5.7l. Ausstattung Longhorn oder Sport mit Luftfederung, RAM-Box, etc. Nun habe ich einige Fragen dazu, ich hoffe ihr könnt mir helfen:
- Sind beim 2018er Modell (bei der noch aktuellen Modellreihe) spezielle Probleme vorhanden, die wahrscheinlich auftauchen könnten und grössere Kosten verursachen?
- Luftfederung: Gibt es hier bekannte Probleme? Undichtigkeit? Ansonsten wäre eine normale Federung unterhaltsarmer.
- Service-Intervall: Ich habe von RAM eine Liste gefunden und bin mir nicht sicher ob das stimmt. Alles 6 Monate/ 5000 km ein kleiner Service (Öl-Wechsel) und dann immer mal wieder grössere Service. Muss das Auto wirklich so oft in die Werkstatt? (Selber machen kann und will ich nicht)
- Sonst etwas was ich wissen muss?
- Versicherung ist sogar günstiger als mein jetziger Kombi, da der RAM günstiger wäre. Dafür ist die Strassenverkehrssteuer 4x so hoch. (Schweiz) Der Verbrauch ist gemäss Spritmonitor unter 15l (normalerweise). Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen im Urlaub wo ich schon einen RAM 5.7 und einen F150 5.0 gefahren bin. In der Regel mit Benzin war der Verbrauch zwischen 12 und 13.5l. (nachgerechnet). Ich rechne hier mit mehr Verbrauch, da ich auch oft in den Bergen unterwegs bin.
Danke schon mal!
4 Antworten
Zum Thema Service:
In der nachfolgenden Tabelle sind alle erforderlichen Servicearbeiten bis zu einem Meilenstand von 152.000 Meilen (ca. 243.000km) aufgelistet.
8000 Miles
6 Months
Change the engine oil and engine oil filter.
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 8,000 miles (13 000 km).
Lube the front drive shaft fitting (2500/3500 (4x4) models only).
16000 Miles
12 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 16,000 miles (26 000 km).
If using your vehicle for any of the following: Dusty or off-road conditions. Inspect the engine air cleaner filter; replace if necessary.
Inspect the brake linings, replace if necessary.
Inspect exhaust system. Perform the first inspection at 16,000 miles (26 000 km) or 12 months.
Inspect the front suspension, tie rod ends and boot seals for cracks or leaks and all parts for damage, wear, improper looseness or end play; replace if necessary.
24000 Miles
18 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 24,000 miles (39 000 km).
Inspect the CV joints.
Inspect the front and rear axle fluid, change if using your vehicle for police, taxi, fleet, off-road or frequent trailer towing.
32000 Miles
24 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 32,000 miles (52 000 km).
Replace the engine air cleaner filter.
Replace the spark plugs (3.7L and 5.7L Engines).
Adjust parking brake on vehicles equipped with four-wheel disc brakes.
Inspect the transfer case fluid.
40000 Miles
30 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 40,000 miles (65 000 km).
48000 Miles
36 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 48,000 miles (78 000 km).
Replace the top row of spark plugs (4.7L Engine).**
56000 Miles
42 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 56,000 miles (91 000 km).
64000 Miles
48 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 64,000 miles (104 000 km).
Replace the ignition cables (3.7L Engine).
Inspect the brake linings; replace if necessary.
Change the automatic transmission fluid and filter(s) if using your vehicle for any of the following: police, taxi, fleet, or frequent trailer towing.
Change the transfer case fluid if using your vehicle for any of the following: police, taxi, fleet, or frequent trailer towing.
72000 Miles
54 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 72,000 miles (117 000 km).
80000 Miles
60 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 80,000 miles (130 000 km).
Flush and replace the engine coolant at 60 months or 104,000 miles (169 000 km) whichever comes first.
88000 Miles
66 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 88,000 miles (143 000 km).
96000 Miles
72 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 96,000 miles (156 000 km).
Replace the ignition cables (4.7L Engine).
Replace the top row and side row of spark plugs (4.7L Engine).**
Inspect and replace PCV valve if necessary.
104000 Miles
78 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 104,000 miles (169 000 km).
Flush and replace the engine coolant at 104,000 miles (169 000 km) or 60 months whichever comes first.
112000 Miles
84 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 112,000 miles (182 000 km).
120000 Miles
90 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 120,000 miles (195 000 km).
Change the automatic transmission fluid and filter(s).
128000 Miles
96 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 128,000 miles (208 000 km).
Change the transfer case fluid.
136000 Miles
102 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 136,000 miles (221 000 km).
144000 Miles
108 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 144,000 miles (234 000 km).
Replace the top row of spark plugs (4.7L Engine). **
152000 Miles
114 Months
Rotate the tires, rotate at the first sign of irregular wear, even if it occurs before 152,000 miles (247 000 km).
Genau die Auflistung habe ich auch gesehen. Ich nehme mal an was zuerst eintrifft, also 6 Monate oder 8000 Milen, oder? Das heisst das RAM muss alles 6 Monate in die Werkstatt? Falls es so gemeint ist das ich nach 8000 Milen den Service machen muss, oder nach 6 Monaten, falls die 8000 Milen so schnell erreicht worden sind, dann wäre das ja human. Ich mache im Schnitt 10'000-12'000 km pro Jahr.
So wie es da steht. Für gewöhnlich das was zuerst eintrifft. Wie bist du denn auf die 5000km Intervalle gekommen?
Ich habe bei Google eine Liste (PDF) gefunden. Habe aber nun gesehen, dass diese für das Jahr 2005 ist.
Also wenn es so wäre, was zuerst eintrifft, dann wäre das ja sehr oft. Und gerade während der Garantiezeit wird ja verlangt, dies bei einer offiziellen Werkstatt zu machen, was dann teurer kommt...
Edit:
Habe diese Anleitung gefunden:
https://www.mopar.com/moparsvc/tweddle/publications?id=244
Da steht:
Your vehicle is equipped with an automatic oil change
indicator system. The oil change indicator system will
remind you that it is time to take your vehicle in for
scheduled maintenance.
Based on engine operation conditions, the oil change
indicator message will illuminate. This means that service
is required for your vehicle. Operating conditions
such as frequent short-trips, trailer tow, extremely hot or
cold ambient temperatures, and E85 fuel usage will
influence when the “Oil Change Required” message is
displayed. Severe Operating Conditions can cause the
change oil message to illuminate as early as 3,500 miles
(5,600 km) since last reset. Have your vehicle serviced as
soon as possible, within the next 500 miles (805 km).
Your authorized dealer will reset the oil change indicator
message after completing the scheduled oil change. If a
scheduled oil change is performed by someone other
than your authorized dealer, the message can be reset by
referring to the steps described under “Electronic Vehicle
Information Center (EVIC)” or “Driver Information Display
(DID)” in “Understanding Your Instrument Panel”
for further information.
Und zusätzlich:
1500 Models Only
NOTE: Under no circumstances should oil change intervals
exceed 10,000 miles (16,000 km), twelve months or
350 hours of engine run time, whichever comes first. The
350 hours of engine run or idle time is generally only a
concern for fleet customers.
So wie ich das verstehe, ist der Öl-Wechsel normalerweise alle 12 Monate oder 16'000 km.
