  4. US Cars
  5. RAM geht im kalten Zustand aus.
Dodge Ram 4 DS/DJ
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 11:23
Moin Gemeinde
Folgendes Problem
Immer wieder im Winter geht mein RAM wenn er noch kalt ist beim ersten Anhalten nach kurzer Fahrt aus. Sobald er etwas Temperatur hat passiert das nicht mehr.
Im Fehlerspeicher ist nichts eingetragen.
Die Temperaturanzeige scheint normal anzuzeigen.
2 Antworten
Da würde ich an deiner Stelle mal mit einem entsprechenden Auslesegerät die Temperatursensoren auf plausible Werte checken.
Denn wenn ein Temperatursensor fälschlicherweise anzeigt, dass der Motor warm ist, gibt das natürlich keine Fehlermeldung, aber wenn du den Motor startest, wird zu wenig eingespritzt, weil die kalte Temperatur nicht kompensiert wird.
Dann geht er natürlich aus.
Könnte auch der Luftmassenmesser sein, der normalerweise auch die Temperatur der Luftmasse mit misst.
@Davecto schrieb am 31. Dezember 2024 um 12:23:37 Uhr:
Moin Gemeinde
Folgendes Problem
Bei Gas-, oder Benzinbetrieb??
Im Gasbetrieb könnte es auch der Verdampfer sein, schalte (falls er das hat) Gas aus und reproduziere den Fehler im Benzinbetrieb.
