- Traktoren & Landmaschinen
- Rasentraktor Motor Tecumseh 12,5HP
Habe mir einen Rasentraktor gebraucht über ebay gekauft, tolle Bilder, Gerät schön gemacht aber dann zu Hause, kurze Probefahrt wurde natürlich gemacht beim Verkäufer alles gut, zu Hause beim zweiten Anlassen dreht der Anlasser durch, Ritzelwelle abgedreht, Sch..., nun neuen Anlasser bestellt und eingebaut, Super, zu Hause gefahren ca.300m dann stirbt der Motor ab, nachgeschaut, Benzin im Öl, Sch..., Motor hat eine Membran-Benzinpumpe,
Nun Frage an die Spezialisten...nun ich schraube schon ca.60 Jahre, sowas kenne ich nicht, was kann die Ursache sein, der Vergaser ist auch neu, ist es etwa die Benzinpumpe, diese ist ja mit einem Schlauch mit dem Motor verbunden (Vakuum)
Wer hat da einen Rat?
bin neu hier
2 Antworten
Hängt der Tank jeher als der vergaser, braucht es die Pumpe nicht....
Läuft der vergaser über - sprit im öl... nadelventil undicht ! Reinigen ! Oder benzinhahn einbauenen ...
Okay, Vergaser ist neu, habe Benzinhahn eingebaut, muß morgen das Öl ablassen, habe vergaser mit dem Hahn mit dem Tank verbunden, also Pumpe außer Betrieb, dann schaun wir mal morgen , Danke für die Antworten
