  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Ratten, MMI kurz an und wieder aus, MMI Panel keine Hintergrundbeleuchtung, Standlicht vorne rechts
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 15. September 2024 um 18:54
Anfänglich haben wir nach ein paar kleinen Problemen gesucht, mittlerweile zeigen sich Zusammenhänge.
Auf der Beifahrerseite unterhalb der Gebläseansaugung im Wasserkasten wurden drei Adern und der Schlauch für die Wischwasch hinten angenagt. Danach aber keine Besserung. Wo die Klimaleitungen durch die Schottwand gehen sind sie rein, Laub links vom Beifahrerairbag. Nüsse unter der Mittelarmlehne, links unterm Fahrersitz, hinten links im Kofferraum auf der Klimaanlage und hinten links in der Reserveradmulde.
LWL-Brücke hat kein Ergebnis gebracht. Der Innenraum ist schon ziemlich zerpflückt und Ich würde es gerne näher eingrenzen, bevor der Teppich überall ab ist. Scheinwerfer hatte ich schon einmal untereinander getauscht, daran liegt es nicht. Vermute das MMI-Panelbeleuchtung und Standlicht vorne rechts zusammenhängt. Start-/Stopschalterbeleuchtung funktioniert. Wo können die Nager einen Knoten durchfressen haben das LWL und Standlicht nicht geht? VCDS registriert die Schalterstellungen des Lichtschalters, beim Standlicht sagt es immer aus, obwohl links funktioniert.
Ringbruchdiagnose Nagerschaden
4 Antworten
Moin.
Also ich würde tatsächlich bei der Navigation anfangen zu suchen. Der Navirechner sitzt in der Reserveradmulde rechts…
Themenstarteram 16. September 2024 um 22:01
Glaube mir, das Auto ist schon ziemlich zerpflückt. Über den Punkt bin Ich schon lange hinaus. Man könnte behaupten das Ich jedes Steuergerät in der Hand hatte.
Okay,okay…
Der Rechner bekommt halt primär schon keinen Strom…
Themenstarteram 17. September 2024 um 20:27
hab halt alle steuergeräte nacheinander per loop gebrückt beim beginn der suche.
kam aber eigentlich überall was an, von daher dürfte doch eigentlich kein lwl durchgenagt sein?
warum denn bei ringbruch so viele fehler?
und die headunit gibt ein signal raus, sonst hätte ich ja beim stecken des loops auch kein signal bekommen, oder?
beim beschreiben des laufweges der nager, wo könnte ich suchen wo ein knoten des kabelbaumes dieses schadensbild ergibt?
theoretisch doch zwischen mmi-bedienpanel und handschuhfach... kann man natürlich jetzt nicht so gut nachverfolgen....
wo sitzt denn der rechner wegen versorgungsspannung?
