  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Rauch vom Motorraum und Radkasten vorne Rechts
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 16:22
gestern ist mir ein komisches Geräusch beim fahren aufgefallen. Als ich nach Hause gekommen bin habe ich die Motorhaube aufgemacht und kam plötzlich Rauch vom Motorraum und Radkasten. Der Zuheizer habe ich vom Menü im Auto ausgemacht, es hat sich aber nichts geändert. Habt ihr eine Idee voran es liegen kann?
Hier ist ein Link mit einem Video dazu: http://youtu.be/rgKbikJmRwo
Danke für eure Hilfe im Voraus!
35 Antworten
Du hast eine Standheizung ?
... die geht nie sofort aus sondern läuft noch etwas nach.
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 16:46
Ich habe keine Standheizung.
Die Standheizung qualmt auch vorne links wenn sie dann qualmt :) Was in dem Video qualmt muss was anderes sein...
@Atomickeins schrieb am 9. Februar 2015 um 17:58:59 Uhr:
Bei den meisten ist die rechts vorne... außer bei Fahrzeugen mit AAS z.B. ist die links verbaut.
meine Standheizung ist vorne links und bei meinem ehemaligen 4F war die auch vorne links- beide hatten kein AAS. Ich spreche von der Seite in Fahrtrichtung gesehen (wie üblich) also vorne links ist die Fahrerseite....
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 17:26
Der Wagen habe ich im November 2014 gebraucht gekauft und habe keine Fernbedienung für eine Standheizung bekommen, deswegen gehe ich stark davon aus dass es einfach keine eingebaut wurde.
es kommt natürlich drauf an, wer und von wo man links oder rechts betrachtet?
Bei manchen ist die Fahrerseite links bei anderen wieder rechts, wobei es von Fahrersicht (in Fahrtrichtung) gesehen werden muss.
ich bemerkte dies bei Scheinwerferkauf.... Suchte rechten also für Beifahrerseite, bekam aber linken, also Fahrerseite.
Dann ging die Diskussion mit dem Verkäufer (Ebay) los...Rechts sei Fahrerseite usw...(stimmt ja wenn ich das Auto von VORNE betrachte)
am 9. Februar 2015 um 18:06
Ein Freund hat das selbe Problem bei sich einen Phaeton 3.0 TDI beobachtet!
Er hat auch Standheizung aber die ist es nicht gewesen!
Das Abgasrohr Krümmer bis zur Höhe unterhalb des Turbolader ist oder soll nicht im einen Stück (bis zum Flexrohrbogen). sein. Hier soll die Dichtung schadhaft sein .. !
Vielleicht ist es ein Ansatz für dein Problem?
Gruß Jörg
Also ich gehe immer von der Fahrtrichtung aus... und rechts verbaut heißt Beifahrerseite. ;)
@TE
Was siehst Du wenn Du bei der Klimaanlage den Setup Knopf drückst ?
Ist da ein Menü für die Vorwahlstartzeit der Standheizung zu sehen ?
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 18:15
Da habe ich der Zuheizer ausgemacht, ob was für die Standheizung da ist kann dir erst in ca 2 stunden sagen wenn ich zu hause bin.
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 21:05
Hier ist ein Bild vom Setup.
Themenstarteram 10. Februar 2015 um 20:57
Der Rauch riecht übrigens nach Diesel, falls das noch hilft...
@Thomas.1 schrieb am 10. Februar 2015 um 21:57:08 Uhr:
Ich tippe immernoch auf eine Standheizung... oder eine defekte Leitung und der Diesel läuft über die Krümmer :eek:
Ist im Motorraum was feucht und riecht nach Diesel ?
gelöscht - war im falschen Film...
