  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Rauschen bei etwa 50 KM/h+
Aprilia RX / SX 50
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 9:49
Hallo alle die mir hier helfen können,
ich hab vor kurzem bemerkt das etwa im Bereich von 50-60 KM/h im 6 Gang ein immer lauterwerdendes rauschen/schleifen aus meinem (glaube ich) Motorraum kommt. Mittlerweile passiert das gleiche auch im 4 Gang bei etwa der gleichen Drehzahl. Sobald ich die Kupplung ziehe hört das Geräusch sofort auf daher glaube ich das es vielleicht etwas mit dem Getriebe zutun hat.
Danke für die Hilfe im Voraus.
2 Antworten
Bei meiner Aprilia Habana Jg 2000 mit Variomat ist das auch so, die Rollen sind durch. Da Du eine Rennmaschine mit min. 6 Gang Getriebe hast, könnte es die Kupplung sein. Hast Du Leistungsverlust?
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 12:06
@Schruuber schrieb am 9. Juli 2024 um 13:55:37 Uhr:
Ja schon ein wenig aber das könnte auch daran liegen das sie zuviel Luft bekommt. Vorbesitzer hat anscheinend den Luftfilter ausgebaut. Seit ich sie habe hat sie aber eigentlich nur an Leistung dazubekommen völlig ohne irgendwelche umbauten.
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
