- Golf
- Golf 5
- RCD 300 + Bluetooth-Adapter - Welcher ?
HAllo, ich öchte mir gerne einen Bluetoothadsapter an mein RCD 300 anschliuessen um via PDa Musik hören und telefonieren zu können.. des weiteren möchte ich die Sprachausgabe meines PDA-NAvis über die LAutsprecher des RCD 300 hören.
Ich hab mal gehört da gäbe es einen Adapter den man ans RCD 300 anschliessen kann und dann soll das gehen .
Wer kennt da was ?
34 Antworten
Guten Abend!
Also die Sprachausgabe über die Lautsprecher ist über einen Quadlockstecker möglich.
Schau mal bitte hier:
http://www.caraudio24.de/freisprechen/zubehoer/universal/index.htm
(Ganz unten auf der Seite)
Allerdings ist der Anschluss nur durch einen Radioausbau zu erreichen, da der Anschluss am Radio auf der Rückseite liegt.
Damit sollte es aber klappen. Am einen Ende ist der entsprechende Radiostecker und am anderen Ende ein normaler Klingenstecker.
Ob es noch was anderes gibt, ist mir hingegen nicht bekannt!
Björn
also bräuchte ich z.b. das hier
http://www.caraudio24.de/freisprechen/anlagen/parrot/ck3000.htm
den Tel.in adapter unten auf der seite...
und ich brauch aber noch ein Tel. mute fürs radio oder?
Richtig!
Für die Stummschaltung muss der Pin 13 am Radio belegt werden, damit die Mutefunktion geschaltet wird.
Der Quadlockstecker ist nur für die Sprachausgabe auf die Lautsprecher nötig.
Björn
Original geschrieben von bjoernb77
Richtig!
und was brauch ich dazu?
Ich kenne da 2 Lösungen:
1.) Einmal von Maxxcount:
http://www.dension4u.de/.../product_info.php?...
2.) Neuer Adapter von Tomtom (auf deren HP, aber noch nicht verfügbar)
Werde mir wohl letzteren zulegen (ich hab aber auch ein Tomtom). In jedem Fall aber nicht billig....
Gehe mal davon aus, dass zumindest bei letzterem auch eine Radio- Stummschaltung dabei ist, aber genaues weiß ich (noch) nicht.
Danke für die Tips aber da hab ich ja grad eben wieder mit diesem Kabelgedöns zu tun und das ist das was ich vermeiden will !
Kein Kabel im Innenraum , so lautet die Devise !
Thorsten ¨
Hat jemand Ahnung oder Erfahrung mit Parrot ?
Thorsten
Thorsten ¨
Die beiden Varianten, die ich geschrieben hab, sind Bluetooth-fähig. Müssen halt ans Radio angeschlossen werden, der Adapter ev. ins Handschuhfach gelegt werden. Ich würde das in der Werkstatt installieren lassen. Kabel brauchst du dann nicht zum Gerät zu legen. Nur für Strom seh ich keine alternative;)
ich würde mir die Parrot CK3000 hier kaufen.
aber ich weiß nicht was ich sonst noch alles dazu brauche.kann es auch legen ohne Kabel zu sehen ;)
kann mir bitte einer mal nen Link schicken was ich noch für teile zu der CK3000 brauch
Einbau ist kein Problem, Cousin meiner Frau ist Werkstattchef bei VW ;)
Von dem hab ich ja auch die Idee....
Er hat mir auch Parrot empfohlen nur bin ich mir nicht sicher ob es für meine Ansprüch das geeignete ist.
Ich will ja nicht nur telefonieren sondern auch die Sprachausgabe des Navisystems via Lautsprecher laufen lassen ( PDA Eten G500+ / Telefon mit integriertem GPS )
Und das ist nun die Frage:
Funktioniert das.....
Werd jetzt mal das CK3100 von Parrott genauer anschauen... 116 EUr bei Ebay Neu .... na da werd ich dann wohl zuschlagen... Bleibt nur noch die Farge der Sprachausgabe des Naviprogrammes übrig....
Habe die Parrot CK3000 evo. bei mir eingebaut, ist sehr einfach, jedoch ist dabei folgendes zu beachten:
1. Das Radio hat nur einen Monoeingang für das Telefon (reicht ja aus)
2. Parrot Ck 3000 evo. kann keine Musikdaten. Es ist nur ein Profil für Telefonie vorhanden.
Soll auch Musik übertragen werden, so kann das MK6000 von Parrot benutzt werden, hierbei geht sogar die Fernbedienung des Gerätes über die Parrot (bezieht sich wohl auf Mobiltelefone als Abspielgeräte)
Dann ist aber immer noch Punkt 1 (Monoeingang) das Problem.
Weiteres siehe z.B. bei Parrot: Parrot Homepage
Willi
Thorsten ¨
Moin
das wird sich aber nicht ganz vermeiden lassen. Zudem gibt es einige grundsätzliche Dinge die Du auch nicht "aushebeln" kannst.
1.
damit die Naviansagen auf das Radio kommen muss dasselbe wissen wann es diese Ansage durchschalten soll, ergo ist einMute-Signal erforderlich. Ich kenne derzeit keine PDA/PNA Navilösung die ein eigenständiges Mute-Signal generiert, zudem ist das zwingend "kabelgebunden"
2.
bleibt der zweite Weg über die Einspeisung auf den AUX-IN vom Radio. Das geht zwar über BT, dann ist aber die Radio/CD-Wiedergabe abgeschaltet und musss über eine Ersatzlösung hergestellt werden. Das kann der PDA übernehmen wenn er ausreichend Rechenpower und Programmspeicher hat. Einige Modelle deaktivieren das jedoch und lassen immer nur eine der beiden Anwendungen zu.
3.
ein PDA/PNA der gleichzeitig navigiert, Musik wiedergibt, als Handyersatz dient und BT laufen hat wird nicht ohne ständige Stromversorgung auskommen weil er wahrscheinlich nach 1-2 Std in die Knie geht. Bleibt also immer eine gewisser Kabelsalat :D
Tschau
Vadder
OK das sind Punkte die ich noch nicht zu ende gedacht habe.... Und das EINE Kabel für den Strom ist nicht so störend wie 3 Kabel... ( Strom, Kopfhörer & Bluetooth Antenne.... )
Meine Lösung heisst jetzt:
Parrot CK 3100 & Ipod-Anschluss im Handschuhfach.... Und für s NAVI find ich auch noch ne Lösung....
