- Polo
- Polo 5
- RCD 310 PDC Anzeige codieren
ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe mein altes RCD 310 mit Blauem Display gegen ein neueres RCD 310 DAB+ mit Schwarzem Display getauscht. Das neue Gerät ist von Bosch und funktioniert auch alles soweit und habe keine Fehlermeldungen (mit VCDS ausgelesen).
Das einzige was nicht passt ist die PDC-Anzeige, die sieht nach einem Passat oder T5 aus.
Weiß jemand wie man das umcodieren kann das da wieder ein Polo angezeigt wird?
Der mir das Radio mit VCDS codiert hat weiß nicht wie er die Grafik umcodieren kann. Im Radio selber hat er nichts gefunden was man da ändern könnte. Haben es auch mit dem alten RCD 310 verglichen und alles gleich bei dem "neuen" RCD 310 DAB+ eingestellt.
Er hat VCDS nur um Fehlerspeicher auszulesen und den Service zurück zu stellen.
Habe auch schon die SuFu und Google benutzt. Hab schon ein paar Einträge gefunden und die das auch schon gemacht haben. Aber bei keinem stand eine Lösung dabei, sondern nur das einer mit VCDS es umcodiert hat.
Würde mich über eure Hilfe oder Tipps freuen.
PS: Wenn ihr irgendwelche Infos noch benötigt, einfach Bescheid geben.
13 Antworten
Moin, wie hast du das genau gemacht, ich versuche bei meinem Polo nach einem Radio Tausch,
wieder das pdc Display im Radio anzeigen zu lassen, die vcds Seite dazu hab ich schon gefunden aber der freundliche VW Händler macht mir das nicht obwohl dass vorher aktiv war ??
Welchen Radio hast du, denn mit Blauem Display oder den mit schwarzen Display?
Wenn es der mit dem schwarzem Display ist, dann kannst du die Bit verwenden:
0D000400040014 < die letzten zwei Bits sind für die Darstellung vom einem Polo.
Wichtig dabei ist das du nach dem speichern die Zündung aus machst. (ob du den Schlüssel auch noch kurz rausziehen musst, weiß ich jetzt nicht mehr genau) Hatte das die ganze Zeit nicht gemacht und dadurch hat er das ganze nicht übernommen.
Notiere dir aber sicherheitshalber die Aktuelle Codierung, bevor du die änderst!
Okay, erstmal danke für Deine Hilfe.
Ich muss vielleicht aber doch noch etwas weiter ausholen. Also ich hatte ein Radio Composition Touch ohne Bluetooth und gegen ein baugleiches mit Bluetooth ausgetauscht.
Nach Freischaltung durch einen VW Händler fehlte danach die optische Kontrolle im Radiodisplay, also die Draufsicht mit den Abstandsfeldern. Begründung vom Händler, durch den Austausch, wäre der Polo nicht mehr eine zur Sonderedition Allstar gehören und er dürfe das nicht (totaler Quatsch). Bei anderen Händlern hatte ich bisher auch keinen Erfolg. Ich frage mich jetzt wie bist du genau in die Steuerung gekommen, hattest du einen Stecker und eine Software? Wenn ja welche. Oder wie hast Du dass gemacht. Wie bist du in die VCDS Steuerung gekommen. Meine Recherche im Netz war bisher wenig erfolgreich.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, du hast also einen ganz anderen Radio wie ich, da ist es ganz anders wie bei meinem.
Sollte aber auch kein Problem sein. Ich habe das ganze mit VCDS gemacht (also mit OBD2 Stecker und Software).
Was hast du denn für ein Radio eingebaut, Composition Media oder ein China Teil, wo FSE mit BT im Radio mit dabei ist?
Moin, eingebaut habe ich genau das gleiche Radio nur halt mit Bluetooth Funktion. Original VW Radio compotision Touch
Ich habe halt bedenken wenn ich mir irgend ein Stecker kaufe dann komme ich nicht soweit in die Steuerung dass ich das Radio wie auf dem Bild codieren kann.
Wie sieht das denn bei dir aus und welche Software hast Du benutzt und wie komm ich da ran. Mit freundlichen Grüßen
Mit VCDS, VCP, ODIS oder was auch immer kommst du dahin. Lediglich die Ansicht unterscheidet sich von dem Bild.
Ich hab´s mit VCDS gemacht. Vielleicht gibt es jemanden in deiner nähe der das hat und dir machen kann.
Hier wäre eine Übersichtskarte https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap Hier kannst du nachsehen ob jemand in deiner nähe ist der VCDS hat. Es steht auch dabei ob derjenige nur Auslesen oder auch Codiert usw..
Ahhh, jetzt habe auch ich es verstanden, naja bin halt nicht mehr der jüngste.
Danke für eure Hilfe.
Moinsen zusammen, so nun hier ein Update. Ich hab‘s hinbekommen, also nicht wirklich ich, sondern die Firma INDIVCORE aus Hildesheim. Jetzt weiß ich auch, warum es nach dem Radiotausch nicht funktioniert hat. Die schlauen Jungs von VW haben das Radio lediglich freigeschaltet und nicht auf das Auto und dessen Funktionen eingerichtet bzw. angelernt. Dafür braucht man natürlich ein wenig Fachwissen, naja was soll ich sagen fehlendes Fachpersonal vermute ich mal, ist bei uns in der Firma auch ein großes Problem. Also hier geht nochmal ein besonderer Dank an den Chef der Firma INDIVCORE die auch noch viele andere schöne Sachen programmieren und freischalten können. Audi und VW speziell.
Erst nachdem die Radio Codes aus dem alten Radio ausgelesen wurden, konnte das neue Radio auch alle Funktionen wie das alte. Hier für mich halt besonders das OPS im Radiodisplay anzeigen. Das ganze VCDS ist für mich auch ein Buch mit Sieben Siegeln und als nicht Wissender sollte man davon auch die Finger lassen. Also Danke auch nochmal für eure Hilfe. Bis denne Antenne.
Ich habe bei meinem VW T5.2 das gleiche Thema.
Ich habe ein NoName RCD410/330 China Teil verbaut und auf dem Display wird ein VW Golf bei der Park Distance Control angezeigt. Gibt es da eine Möglichkeit das Fahrzeug Modell auf dem Bilddchirm umzustellen/ umzu codieren?
Was wäre die Nummer für den VW T5.2?
Anbei ein Foto vom Original
Moinsen, bin leider nicht so regelmäßig hier auf dem Kanal.
Also Radio war Original VW. Bilder kann man ändern. Aber da musst Du die Experten fragen welche Kennung für welches Fahrzeug ist. Ich selber habe glaube ich auch aktuell den neuen Polo im Display obwohl ich den Polo von 2017 habe.
Stört mich aber nicht.
