- Passat
- Passat B7
- RCD 310 raus und RCD 510 rein. Was beachten?
Hallo.
Habe einen Passat B7 aus 2012 mit dem RCD 310 verbaut. Mit optischer Anzeige für PDS und Klima. Was nervt, ist der fehlende SD Slot oder die Möglichkeit des USB Anschlusses. Wenn ich das Radio tauschen möchte, auf was muss ich achten? Spezielle Teilenummer ?
Der Media in Kram würde Stand heute teuerer kommen. Habe zwar den AUX Anschluss aber der ist für mich sinnlos wenn man schon alles hat, wie z.b. Multifunktionslenkrad.
Navigation ist für mich eher uninteressant, daher würde mir das 510 reichen.
Bedanke mich für Antworten !
20 Antworten
Nehm lieber das RNS 315. Das RCD 510 wird aus leidlicher Erfahrung genauso gerne geklaut wie das RNS 510.
Dort gibt es alles über das RCD 510 zu lesen. Der Wechsel ist PnP, das neue Radio muss noch codiert werden.
Ist eine Codierung mit der Vollversion von VAG COM selber noch möglich? Oder wird VCDS benötigt oder gar nur VW selber?
VAG COM = VCDS = geht.
Danke für die Infos!
Mal sehen ob es das RNS 315 oder RCD 510 wird
Ich kann das RNS 315 uneingeschränkt empfehlen, wenn du keinen großen Wert auf die Navigation und einem großen Display (RNS 315: 5 Zoll, RCD 510: 6,5 Zoll) legst. Gute gebrauchte Geräte gibt es für 350 - 400 Euro.
Ok. Ich liebäugle immer noch zur Alternative mit einen Android Radio welche es in der Bucht zu Hauf gibt. Problem bei den Angaben ist immer, Passat B6 von 2005 bis 2013. Ja was ist nun richtig? Meiner ist 2012 aber definitiv kein B6
Problem ist das Android, nicht das Baujahr. ;)
Nenene. Wichtiger ist mir PnP und kein Gefrickel. Sollte optisch passen ohne Adapterrahmen oder ähnliches
Ich könnte jetzt ein RCD 510 von Delphy bekommen mit Code und USB Kabel für 110€. Kann man da was verkehrt machen? Englische Sprache stört mich nicht
Da fehlt i. d. R. die Unterstützung für RDS.
110€ ist auch entweder ein extrem günstiges Angebot oder aber ein ZU günstiges. Sofern du die Quelle nicht kennst wäre ich zumindest mal skeptisch.
Habe den Tausch auch schon vor Jahren gemacht. Grund war die schönere Optik durch das größere Display und die bessere Musikverwaltung durch SD Kartenslot.
Das Ding musste per PnP gewechselt werden und beim Dealer programmiert werden. Da wird dem Radio mitgeteilt welche Ausstattung das Fahrzeug hat (LFB MFA und so weiter)
Dabei kann auch geprüft werden ob das Gerät als gestohlen gemeldet wurde und der PIN aus der VW Datenbank generiert werden.
Läuft bei mir seit ca 5 Jahren prima, bin eigentlich zufrieden eventl. wäre das BT Modul (nachrüstbar fürs Freisprechen) noch schön gewesen, ist jetzt für mich aber zu spät, der Passat geht wohl nächstes Jahr weg.
Fehlendes RDS stört nicht. Höre zu 90% von USB oder SD Karte. Das Radio wird mit Code und Unterlagen geliefert. Mir wurde versichert das es seins ist. Abwarten für'n Hunni kann man nicht viel verkehrt machen
