RCD 310 umrüsten
Hallo zusammen!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen Cross Touran, 2.0 TDI.
Erstzulassung 3/2013.
Als Radio ist das rcd 310 verbaut.
Ich möchte nun das nächst höhere verbauen, das ich einen Sd Karten Slot habe!
Funktioniert das ohne weiteres mit der bluetooth-freisprecheinrichtung?
Oder muss irgendwas beachtet werden?
Danke für eure Mühen!
was es für folgen hat ist doch ganz simpel. anzeige wegen verdacht auf helerei, vorladung auf die wache, hier wird sich zur sache geäußert. entweder gerät freiwillig herrausgeben oder im schlimmsten fall Hausdurchsuchung usw.
großes loch im amaturenbrett und keine musik
was mit dem gerät passiert entscheiden dann andere
ich kenne den fall von meinem bruder und seinem rns 510 ( auch mit rechnung und händler aus D)
44 Antworten
wenn eine FSE werksseitig verbaut ist dann funktioniert die FSE weiterhin problemlos nach Einbau vom RCD 510 denn das Modul befindet sich ja unter dem Beifahrersitz und wird ja nicht ausgebaut.Das Radio selber hat wenig mit der FSE zutun.
Hi antoni!
Danke für die Antwort.
Werkseitig ist die bluetooth-freisprecheinrichtung verbaut sowie ein Multifunktionslenkrad.
Desweiteren die PDC, wo der Abstand quasi im Radio angezeigt wird.
Also verstehe ich richtig: das Rcd 510 einfach einbauen.
Muss es danach beim freundlichen noch codiert werden?
Danke für die Mühen
codieren mußte es auf die ausstattung ja das kann aber jeder mit vcds da mußt du nicht zum Händler die sind zu teuer
Wie sieht es aus mit dem Radio-Code?
Ich gucke gerade bei eBay. Manche sind mit Code zu kaufen, manche nicht! :-(
Kaufe dir das 5ko 035 190 b von gentlemax_new bei e*** Laufen meist bei 190 mit Versand aus. Hab so eins bei meiner Freundin eingebaut. Deutsches Menü alle Frequenzen RDS. Nur Versand hat 3 Wochen gedauert.
Habe mal bei EBay nach der Teilenummer geguckt, die du mir oben genannt hast.
Finde dort zwei Geräte, die aussehen wie das Orginal.
Sind das Orginal VW Geräte? Bzw werden sie so angepriesen.
Habe das wirklich leider nicht den Durchblick. :-(
Ja Original VW, kaufe bei gentlemax_new da machste echtes Schnäppchen.
Hier nochmal ein link zum belesen. http://www.rcd510.de/?page_id=30
http://pages.ebay.com/.../?...
Zb das ist eins oft steht die Nummer erst im Angebot.
Versand aus London? Okay...
Ich habe mir die Seite mal durchgelesen:
Wenn Werksseitig bereits eine freisprecheinrichtung via bluetooth verbaut ist braucht man noch ein anderes Steuergerät dafür oder nicht?
Was hat das Steuergerät mit dem Radio zutuen? Du musst es nur passend codieren.
Code ist dabei bei den Radios.
Ja meins kam auch aus London. Hat 3wochen gedauert war mir aber egal bei dem Preis.
ich habe mir auch von dem Anbieter eins für 160€ gekauft.
Hat alles prima geklappt. Du musst nur schnell auf deren Fragen Antworten, z.b. ob ein BT Modul gewünscht wird. Bei mir hat es etwas über eine Woche gedauert.
Michael
Habe eines über eBay geordert. Einbau klappte problemlos.
Nicht mal eine Codierung auf die Ausstattung meines tourans war nötig.
Das Radio erkannte alles von selbst. ??
Danke für eure Tipps und Anregungen! ??
Wo genau hast das jetzt gekauft? gentlemax_new scheint ja keine mehr anzubieten und nachdem ich mit meinem englisch-chinesischen RDS510 an sich super zufrieden bin würde ich mir nun evtl doch ein deutsches mit RDS leisten wollen
