  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. RCD gegen RNS tauschen
VW Scirocco 3 (13)
Servus zusammen,
ich habe mir mal folgendes Überlegt, (wie wahrscheinlich schon mehrere :P)
Ich habe das RCD510 bestellt mit dynaudio, da ich nicht das doppelte an geld ausgeben wollte für das RNS. Trotzdem wollte ich mir dann ein navi, vllt tomtom für 300 kaufen.
Jetzt hab ich bei ebay etc. mal verglichen, dabei ist der preisunterschied zwischen den beiden Radios gerade mal 300€.
Dafür könnte ich ja auch mein rcd verkaufen und mir ein rns kaufen.
Jetzt das problem:
Hat schonmal jemand die radios getausch??? Ich habe öfters gehört "lass es lieber sein, die programmierung wegen der navi-geschichte, ist soo aufwendig, das kostet unmengen"
Man muss ja einiges neu programmieren und wahrscheinlich auch anderen kabel noch legen für die anzeige in der mfa und zum gps????!?!?!
Ich hab leider keine ahnung, und wollte mich vorher mal erkundigen ob das schonmal jemand gemacht hat, und wie aufwendig das ist!
Gruß riGo.
Genau, daher gibt es auch:
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
23 weitere Antworten
23 Antworten
Wirklich das RNS nur 300 € teuerer?? Oder das RNS ähnliche... da fehlt unter anderem die Festplatte ;-)) Um Nachzubauen benötigst du noch eine GPS Antenne.
Danke Micha, ich hab mir die seiten mal durchgelesen. 2 davon sind durchaus brauchbar!
Jedoch wird dort noch immer viel spekuliert, was VLLT und EVNTL so sein könnte..
Hat jemand schonmal den Tausch vorgenommen und kann vllt kurz was zum aufwand und zur arbeit sagen wie es definitiv gemacht wird?
Ist kein Problem, RNS510 an den Quadlock dran, eine GPS Antenne mit dran und läuft...
Bei mir war es nichtmal nötig irgendwas zu codieren, und wenn? Kein Problem!
Gut dann werde ich das wohl auch so machen! Mal sehen ob ich bei ebay eins für unter 1000 bekomme.
Ich hab in anderen threads gelesen das es da vllt unterschiede in den geräten gibt??? Sprich ein RNS510 das"nicht" dynaudio fähig ist oder irgendwelche anderen unterschiede geräteintern?? Muss ich da auf etwas achten????
Es gibt verschiedene Hardwareversionen (Baujahre) und dann brauchst Du auch auf jeden Fall den Code.
Hey,
die RNS510 sind alle baugleich, gibt dort keine Unterschiede was Dynaudio angeht.
Wäre ja schön blöd,wenn es dutzende verschiedene Bauformen geht. Das Ganze ist reine Codierungssache und wird dann eventuell durch deinen :) richtig eingestellt.
Gibt eben nur verschiedene Versionen ( A,B, ich habe z.b. C , ziemlich neu! )
Nach meinem Umbau war aber z.B. schon alles funktionstüchtig, vllt hast du ja das selbe Glück und ersparst dir die Codierung beim :) ( Kohle.. )
Einen Code brauchst du nicht.., den gibt es schon lange nicht mehr beim Gerät dazu. Nach dem Einbau muss der :) sich vielmehr mit WOB in Verbindung setzen und dann muss mit deinem Perso und deiner Fahrgestellnummer ein Eintrag vorgenommen werden. Dabei kriegt der :) dann einen Code zu deinem Gerät und bei einem Diebstahl ist so auch nachvollziehbar, dass es dein Eigentum war!
Codiert werden sollte das Gerät auf jeden Fall....es funktioniert zwar auch ohne, zumindest t.w., generiert aber jede Menge Fehler im Fahrzeug!
Codierung kostet ca. 20 Euronen....
Und es gibt sehr wohl einen 4 stelligen Code, den Möchte das Gerät bei Erstinbetrieb oder Fahrzeugwechsel haben!
Ist das Gerät erst aufs Auto codiert braucht man diesen nicht mehr.....mfg
Super danke für die antworten!! Ich hatte bei ebay mal ein rns gesehen, das hatte z.b. nur einen sd slot für karten mit bis zu 4 gb speicherplatz.
Und noch eine abschließende frage, das rns hat ja die 30gig platte drin, und dann "normalerweise" keinen cd wechsler richtig? Denn in meinem Leihwagen ist das RNS drin UND ein cd wechsler in der MAL.
Greetz
Natürlich will das Gerät einen vierstelligen Code haben, aber der wird heutzutage nicht mehr mit dem Gerät geliefert! Das läuft wie beschrieben auf Anfrage..., da bin ich mir doch ziemlich sicher & da gab es noch mehr Umbauten bei denen es genauso lief.
Da hast du natürlich recht, wollte dies mit dem Code nur klarstellen....nur bei einem Gebrauchtkauf sollte er dabei sein!
und wenn nicht sollte vor dem Einbau die Seriennummer usw. notiert werden, da diese der Händler für die Code ermittlung benötigt.
Greetz
genau, das RNS 510 hat keinen integrierten Wechsler......mfg
Das ist dann aber nicht von VW, denn die können nur 2 GB SD.
Achso, ich ging von 32 gb aus, aber das ist dann nur bei den RCD weil die kkeine HDD haben richtig?
