  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. RCD510 Adapter Rückfahrkamera auf Video Signal
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 14. Dezember 2024 um 13:32
ich habe einen RCD510 mit CD, ohne Navi und wollte den durch einen Sony Radio mit Android und DAB+ ersetzen lassen. Der Einbau und Anschluss von Radio an sich hat gut geklappt, passender Quadlock Adapter und DAB funktioniert auch problemlos.
Das schwierige ist die Rückfahrkamera. Ich habe einen Adapter gekauft (https://en.buybest.ch/products/vw-original-rckfahrkamera-adapter-rgb), aber leider hat der Mechaniker das nicht zum Laufen bekommen. Das Problem scheint das Rückfahrsignal zu sein. Ich habe online leider nirgends eine Anleitung gefunden, weil eigentlich sollte das ja Idiotensicher sein. Der Kamerastecker hat gepasst, Ground und VCC haben sie irgendwo angehängt, aber dann hat der Radio irgendwie immernoch kein Videosignal gefunden. Sie haben dann alles mögliche versucht und zum Schluss haben sie ein Kabel am Kofferraumdeckel vom 12V Signal von der Rückfahrlampe abgezweigt und vorne an das 12V Rückfahrsignalkabel angehängt. Das hat mit Zündung eingeschaltet so halbwegs funktioniert, hat immer wieder mal gut 10 Sekunden gedauert bis das Bild kam nachdem man den Rückwärtsgang eingelegt hat, aber es kam zumindest mal ein Bild. Wie sie dann aber den Motor wirklich eingeschaltet haben, hat der Radio nur noch geflackert. Da waren sie dann ratlos und haben aufgegeben.
Der Quadlock-Adapter ist glaub dieser: https://shop.acvgmbh.de/de/...quadlock-fakradinisomultilead--7704.html
Der Radio ist der da: https://www.sony.ch/de/car-audio/products/xav-ax4050
Kamera Adapter ist der da: https://en.buybest.ch/products/vw-original-rckfahrkamera-adapter-rgb
Habe ich einfach einen Ramsch-Adapter gekauft und sollte das gleiche nochmal von einem besseren Laden kaufen? Oder gibt es irgendwo eine Anleitung / Video wie man das ganze einbaut? Ich habe bis jetzt mit dem Sony Radio nur Videos gefunden, wo keine Rückfahrkamera involviert ist.
Danke für Tipps im Voraus. Ich kann auch noch mehr Details und Bilder liefern, wenn das hilft.
