- Tiguan
- Tiguan 1
- RDK Reifendruckkontrollsystem Fehler
Hallo Spezis, nach Umbau auf Sommerräder habe ich ganz klar die Fehlermeldung im Tacho.
Leider kann ich nicht finden wo ich es im VCDS codieren kann.
Wer weiß Bescheid ?
Tiguan 2014er
@sergej7 schrieb am 20. Februar 2019 um 21:42:09 Uhr:
Nein
Wow, was für eine bombastische Antwort auf meine gesamten Fragen...
Da Du Dich nicht um Klarheit bemühst, werde ich mich auch nicht mehr um Hilfestellung bemühen.
Ich bin an dieser Stelle hier raus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit Reifendruckkontrollsystem' überführt.]
43 Antworten
Hallo, evtl. Batterien in den Sensoren leer(zu schwach)?
... und wie lautet "die Fehlermeldung"?
1. welche Fehlermeldung ?
2. welches RDKS System (Aktiv/Pasiv) ?
@TurboPassat
welches RDKS System (Passiv) ?
Ich hatte beim Golf-Plus das Passive System, da gabs keine Nachricht.
Wahrscheinlich wenn ein Reifen platt ist, hatte ich aber nicht.
Beim Aktiven-System wie in meinem Tiguan, kommt beim Wechsel auf Winterreifen(ohne Sensoren) und zurück eine Nachricht.
Danke für die Antwortbereitschaft.
Habe mein Problem wohl nicht richtig erklärt. Ich habe das System mit dem Sender am Ventil. Nun habe ich Sommerräder verbaut ohne die Sender. Also ganz klar das es nicht mehr funktioniert. Nun möchte ich die Meldung aus dem Kombiinstrument weg haben.
Verschwindet die nicht von selbst nach ein paar Kilometern ?
Bei mir ist sie schon nach wenigen 100 Mt. weg.
Die Meldung verschwindet nur bei 4 erkannten Sensoren.
In drm obigen Fall muss das aktive RDKS aber deaktiviert werden, das passive via ABS aktiviert. Das geht aber nur mit VCDS. Dann jedoch ist eine erneute Programmierung beim Einsatz der Winterräder sinnvoll.
Ich würden eher dazu tendieren, auch in die Sommerreifen aktive (VW-kompatible) Sensoren zu verbauen
Aber wie ich es über VCDS deaktiviere weiß keiner?
ich wüsste nicht was bei mir programmiert werden sollte.
Es schaltet sich automatisch ein bzw. aus.
Die jeweilige Nachricht ob aktiv oder nicht, verschwindet nach wenigen 100 Mtr.
Kann es nicht sein, dass beim 2014er das System schon Pflicht war, und sich deshalb nicht mehr abschaltet?
Das kann natürlich sein, jetzt muß ich also bis zur Wintersaison mit der Fehlermeldung im Kombiinstrument fahren...... OchNöööö
ist es nicht so, dass wenn ein Kontrollsystem vorgeschrieben ist, muss man es auch aktiv haben?
In diesem Fall währe das Fahren ohne Sensoren unzulässig.
Hätte der Reifenfachmann wissen müssen, eine Montage der Sommerreifen ohne Sensoren war abzulehnen.
Ich erinnere mich an andere Foren, wo geschrieben wurde, daß nach einigen hundert Kilometern die Warnmeldung vom RDKS System verschwindet, wenn es keine Sensoren findet...
