- Mercedes
- S-Klasse & CL
- RDK wo kaufen und Teilenummer für w221
ich habe einen Satz Originale Felgen 8x17 für den W221 und würde diese gerne als Winterreifen benützen. Leider fehlen noch die RDK Sensoren.
Kann mir jeman einen Tip geben, woher diese am besten zu beziehen sind?
Die Suchfunktion hat nicht sehr viel ausgespuckt :-)
Danke
Matthias
14 Antworten
Beim W220 sind die Sensoren von BERU.
D.h. im Zubehör wesentlich günstiger zu erwerben als bei Benz, obwohl
identisch. Aber halt ohne den wertsteigernden Stern.
Dürfte beim W221 nicht anders sein.
Frag einfach mal den Zubehör- oder Reifenhändler deines Vertrauens.
Im folgenden Bild ist der Sensor das 2. Teil von rechts.
http://www.beru.com/download/pressearchiv-l/dl.php?id=218_1.jpg
Das obige Bild stammt von dieser Seite:
http://www.beru.com/deutsch/aktuelles/presse/20060315-PI218.php
Falsch!
Beim W221 sind die Sensoren von Siemens/VDO. Die Beru wurden nur im W220 verbaut.
Gruß,
320Driver
Hm, ich werde morgen mal im Handel schauen, im I-Net sind die Angebote nicht gerade üppig.
Kennt jemand die Preise über Mercedes?
Matthias
Kann mir jemand sagen, ob diese Teilenummer für den W221 passend ist?
A 004 542 57 18
Danke
Matthias
Was wäre denn das eigentlich fürn Aufwand zum nachrüsten? Mal von den Sensoren in den Reifen abgesehen?
Soweit ich weiss gibt es alte Systeme bei der für jedes Rad eine Antenne notwendig ist.
Die neueren haben nur noch eine zentrale Antenne.
Also Steuerung + Kabelsatz + Sensoren + Einbau und evtl. codieren.
Aber nur die Sensoren kosten bei Mercedes pro Stück ca. 100€...
Matthias
Hallo 300SDL,
Habe im Moment das selbe Problem - brauche für meinen W220er für die Winterreifen die Sensoren. Mittels Suche habe ich diesen Tread gefunden.
Im Internet habe ich da aber leider auch keinen Händler gefunden. Antwort von meinem Reifenhändler noch ausständig.
Frage: Kennst Du einen Laden wo man diese Teile bekommt ? Der wertsteigernde Stern ist ja hier nicht so wichtig - sieht ja ohnehin keiner
Werde jedenfals noch weiter suchen...
Das sind die Teile:
http://www.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=Select&Ebene2=100834_
Wobei der Sensor und das Ventil extra gehen.
Ob die vom Preis her schon das letzte Wort sind - keine Ahnung.
Aber passen tun die auf jeden Fall.
Und noch ein Anbieter:
http://www.autoteilebox.de/shop.html
Ventil---6,58 EUR / Stück
Radsensor----72,54 EUR / Stück
Beim Zubehörhändler deines Vertrauens kannst du die auch kaufen -
teurer oder billiger
Das sind die Teile:
Danke für die Info - habe mir die beiden angesehen 72,54 ist unschlagbar günstig
Habe nach längerem Suchen auch eine österreichische Seite gefunden (http://www.autoteile-meile.at/)
allerdings sind die doch teurer:
Ventil---8,52 EUR / Stück
Radsensor----85,80 EUR / Stück
liegt also zwischen den beiden von Dir - Versandkosten: 12 Euro unter einem Einkaufswert von 250,- Lieferung nur nach Österreich, aber das Unternehmen sitzt in Hannover... (Autoteilebox hat hier nur 7 Euro bis Einkaufswert von 200,-)
Ich habe jetzt auch mal bei MB in München angefragt, und dann frage ich noch bei MB in Wien an. Mal sehen
Wahrscheinlich bestelle ich dann bei Autoteilebox.de - habe aber schon oft die Erfahrung gemacht, dass der Preis dann höher wird sobald man eine Lieferaddresse in Österreich angibt dann muss ich die Teile wohl nach München liefern lassen und von dort abholen
wär gar nicht so schlimm - könnte dann endlich mal wieder LEGAL über 200 fahren
Die Versandkosten nach A betragen bei HERMES bis 500,- versichert,
für ein kleines Päckchen nur 8,90 EUR.
Habe gerade dort hin versand - alles bestens verlaufen.
Warum die dann immer so viel verlangen
Ach ja, ist ja klar, zusätzlich Österreich drauf schreiben ist
schon ein riesen Aufwand.
Also ich habe jetzt auch 4 neue Sensoren gekauft und möchte die WR auf den Wagen montieren.
Kann mir jemand sagen, wie es mit der Codierung ist?
Funktioniert das automatisch oder müssen die eingetragen werden?
Bei mir handelt es sich um den W221.
Danke
Matthias
So, die WR Räder wurden montiert.
Nach dem Einschalten der Zündung keine Veränderung.
Ich habe danach die Reifendruckkontrolle resetet und es erscheint wieder OK.
Bin dann noch ca 25 Km gehfahren ohne jegliche Fehlermeldung.
Ich nehme mal an, das alles funktioniert.
Passt - Du hast es genau richtig gemacht. Neue Räder montieren - RDK reinitialisieren - wenn er Dir dann den Druck anzeigt passt alles... (habe zwar einen W220 aber vermute dass es beim W221 genauso funktioniert)
Nun ja, der Druck wird nicht angezeigt.
Reifendruckkontrolle ist Serie, aber die Druckanzeige ist ein extra Feature und das hat er nicht...
Aber ich denke es funktioniert trotzdem
