- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- RDKS kalibrierung nicht möglich
Habe heute Winterreifen mit original Opel RDKS aufgezogen. Kalibrierung wie folgt:
- Zündung an
- BC Reifendruck anzeigen lassen
- Clear gedrückt (funktionierte nicht immer beim ersten mal)
- Kalibrierung auf ja gestellt
- vorne links Gerät angehalten...keine Rückmeldung trotz öfters probieren
Die Sensoren und Reifen sind von 2015. Habe das Gerät EL-50448 seit letztem Monat. Habe da die Kalibrierung mit den montierten Sommerreifen ausprobiert, das funktionierte. Die Sensoren waren jedoch nachgekauft und nicht von Opel.
Habe ich einen Fehler gemacht? Woran kann es sonst liegen?
Falsche Fahrzeugbeladung für den aktuellen Reifendruck eingestellt?
30 Antworten
Soweit ich weis muss auch die Handbremse angezogen sein und die Fahrertür geöffnet.
So kenne ich das vom Mokka.
Also bei mir funktionierte es erst nicht, weil die neuen Sensoren noch nicht programmiert waren. Das hat mein Händler übernommen. Normalerweise kommen die schon vorprogrammiert vom Großhändler, meinte mein Händler. Evtl ist es bei dir ähnlich?!
Die von den Winterreifen wurden letztes mal vom Händler kalibriert und waren schon von Anfang an montiert.
Aber wie gesagt, ich komme gar nicht mehr in die Kalibrierung. Drück die clTaste und nichts passiert.
War heute beim FOH. Ich habe gestern das Gleiche gemacht wie der Mechaniker heute und es funktionierte.
Hm.. Neustart bzw. eine "Ruhenacht"?..
Habe es ja noch mal probiert bevor ich los bin und beim Händler auch noch mal. Keine Ahnung, im Frühjahr kommt ein neuer Versuch
@koelsch schrieb am 15. November 2017 um 17:35:25 Uhr:
- Zündung an
Hej,
wo hast du das EL-50448 gekauft und was hast du dafür bezahlt? Ich überlege auch, mir so ein Teil zuzulegen.
- Zündung an
- Clear gedrückt
- vorne RECHTS Gerät angehalten...Hupe
- hinten RECHTS Gerät angehalten...Hupe
- hinten LINKS Gerät angehalten...Hupe
- vorne LINKS Gerät angehalten...Hupe
-auf den BC geschaut und alle vier Drücke erscheinen im Display
Die Sensoren und Reifen sind von 2016. Habe das Gerät EL-50448 seit letztem Monat.
Ich wohne in 07646 und für eine Flasche Schwarzbier pro Rad...
}>wer hat Ahnung vom höher legen des Astra J?{<
Aber man soll doch vorne links, also Fahrerseite anfangen! So steht bzw. stand es zumindest in meinem Handbuch.
Zusätzlich leuchtet auch am jeweiligen Rad der Blinker.
Stimmt. Das hilft zusätzlich.
Eigentlich warte ich auf Postings wo mal so richtig einer über das System abflucht weil hinten rechts ein Platten sein soll, tatsächlich aber vorne links ist.
stimmt, da kam bisher erschreckend wenig.
