  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. RDKS Sensoren
RDKS Sensoren
Audi A3 8Y Sportback
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 9:16
Moin weiß jemand ob der A3 Facelift 2025 RDKS Sensoren hat oder läuft das übers ABS ?
6 Antworten
Letzteres, über das ABS
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 9:19
@8PA schrieb am 3. Oktober 2024 um 11:16:58 Uhr:
Danke
RDKS-Sensoren plus Steuergerät kann man aber nachrüsten. Mir war die ABS- Messung zu ungenau.
@mackus schrieb am 4. Oktober 2024 um 13:16:08 Uhr:
Kannst Du sagen, was es ca.kostet.
Diverse Drittanbieter (wie Kufatec) verkaufen dafür extra komplette Nachrüstsets mit Originalteilen, Kostenpunkt (günstigster Anbieter): 524 €
Man benötigt dazu:
4x RDKS-Sensor für die Felgen (der Satz kostet original ~180 €)
Das RDKS-Steuergerät selbst
Den Kabelbaum für das Steuergerät
Dann muss das ganze noch freigeschaltet/codiert werden. Drittanbieter bieten hierfür einen vorprogrammierten OBD-Dongle an. Einstecken, kurz warten und schon sollte es freigeschaltet sein.
Dazu kommen dann noch die Kosten für das abziehen der Reifen, Tausch der Ventile (da in denen die Sensoren sitzen), Reifen wieder aufziehen und neu auswuchten.
Komplett kannst du also grob mit ~600 € rechnen, ohne Einbau selbstverständlich.
Kannst du Steuergerät, Kabelbaum usw. nicht selbst einbauen, kommen noch die Kosten für den Einbau in der Werkstatt dazu.
Lässt du alles komplett bei Audi machen, bist du deinen Erstgeborenen los :p
Noch eine wichtige Info:
Solltest du Sommer- und Winterräder haben, müsstest du 2 Sätze Sensoren kaufen, sonst bekommst du im Winter Fehlermeldungen.
Die Funktion abschalten (wenn die Winterräder z.B. keine Sensoren haben) geht nämlich nicht.
Danke für die Auflistung
