- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- RDKS Service Kit?
RDKS Service Kit?
Hallo Zusammen,
da ich neue Reifen auf meine Felge ziehen möchte stellte sich mir die Frage, ob beim RDKS etwas erneuert werden muss? Habe ab und an gelesen, dass ein Service Kit benötigt wird. Für die originalen RDKS habe ich leider kein passendes Service Kit gefunden. War soeben bei Mercedes und hab nach einem Service Kit gefragt. Ich bekam gesagt, dass kein Service Kit verbaut wird und er das zum ersten Mal hört. Einzelteile hatte er aber trotzdem da. Hab nur die Plastikmutter mitgenommen, da diese beim anmontieren reisen könnten. Wenn der Klemmring in Ordnung ist, sollte laut Mercedes Mitarbeiter alles passen.
Weiß einer mehr darüber?
Vielen Dank!
6 Antworten
Möchtest du die selber montieren?
@Halema schrieb am 29. November 2023 um 19:07:40 Uhr:
Ein Freund kann mir die Reifen aufziehen, also ja, selber.
@Force10 schrieb am 29. November 2023 um 20:15:08 Uhr:
Wenn das dein Freund und auch du nicht wisst, dann halte ich das Projekt für ziemlich riskant. Ein Forum ist keine gute Quelle.
Wenn nur ein neuer Reifen auf eine bestehende Felge mit RDKS montiert wird muss man nichts weiter machen.
Bei neuen Felgen müssen Ventile mit RDKS (vorzugsweise OEM-Teile) verbaut werden: die werden wie ein normales Ventil verbaut und alle Teile liegen dem Lieferumfang bei: man braucht nichts extra.
@Martin E240T schrieb am 30. November 2023 um 19:58:21 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort. Müsste nicht mal das Ventil gemacht werden? Macht man ja normalerweise bei einem Reifenwechsel? Oder ist die Lebensdauer des kompletten Sensors inklusive Ventil auf die Batterie des Sensors ausgelegt?
Die Ventilnadel wechselt man wie bei einem gewöhnlichen Ventil
