  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. RDKS wird nicht erkannt (MK5)
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem RDKS.
Habe mir gebrauchte originale Winterreifen auf Alus für meinen Mondeo MK5 gekauft.
Reifen wurden montiert, soweit alles gut.
Nach ein paar Kilometern Fahrt ging der RDKS Alarm an. Daraufhin habe ich die Räder initialisiert. Alarm aus, Meldung war auch weg.
Nach 20km das gleiche Spiel von vorne ... Alarm, Initialisierung, Meldung weg.
Ab zum FFH, der kann bestimmt helfen.
Der FFH hat dann versucht, das RDKS am Bordcomputer anzumelden.
Ohne Erfolg. Er sagte mir, dass das vorhandene RDKS nicht mit meinem Bordcomputer kompatibel sei. Hä? Wie geht das denn? Funken die nicht alle auf 433MHz?
Er sagte, dass man da nun das neuere Modell von RDKS einbauen müsse. Das soll dann 4x45€ plus Einbau kosten.
Kann mir das bitte jemand erklären!?
Gibt es eine Methode, das vorhandene (unbekannte) RDKS irgendwie am BC anzumelden? Any Tricks?
Kann es sein, dass da gar kein RDKS verbaut ist?
Kann man das irgendwie feststellen?
Danke euch jetzt schon!
Grüße,
Charlie
@Beli4 schrieb am 6. Februar 2019 um 21:27:51 Uhr:
Es gibt 2 verschiedene Sensoren.
1mal die für die „älteren“ Modelle (glaube die mit dem viereck)
1mal für die „neueren“ Modelle (glaube die mit dem dreieck, ohne Gewähr!)
Ja, das ist richtig. Die neueren sind die mit dem Dreieck.
Man kann den Typ aber auch in der Config umstellen,
siehe hier
Es müssen natürlich alle (Sommer-/Winter-)Reifen vom selben Typ sein.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hatte das gleiche Problem. Allerdings mit neuen
Habe bei eBay für 80 Euro nen Satz Sensoren von Ford gekauft und einbauen lassen
40 eur Einbau und fertig
Ein Sensor defekt, passiert mir 1x im Jahr immer mit Originalsensoren ...
Welcher defekt ist, sagt Dir der Reifenhändler des Vertrauens...
Ich tausche bei Defekt immer gegen Zubehörteile - keine originalen - sind zwar teurer (ca € 65,-/Stück) haben aber deutlich bessere Lebensdauer (ich habe bisher keine Defekte damit) UND 2 JAHRE GARANTIE.....
Bisher noch keine Probleme gehabt 3 Jahre, knapp 70.000km (150PS,Automatik).
@CrazyPixelMK5 schrieb am 6. Februar 2019 um 16:44:44 Uhr:
Nimm
diese für 50€ für 4 Stck.
und lasse sie vom Reifenhändler um die Ecke einbauen.
Da kanns gut sein das dein Mondi andere Sensoren braucht da er die Frequenz ned erkennt, und ned seine ist
siehe hier
Was bedeutet denn altes Modell? Mein MK5 ist aus Mitte 2016 und ich habe mir wohl die "falschen" Ford Felgen gebraucht gekauft. Zumindest lassen sich die Sensoren nicht anlernen.
@essomondeo schrieb am 7. Juni 2020 um 16:37:14 Uhr:
Die Sensoren wurden ab 2017 geändert.
Nur am Rande, beim wechseln von den Sommer- auf die Winterreifen muss ich die Initialisierung aber auch regelmäßig mehrfach ausführen, teils auch über zwei Tage verteilt.
Danach ist dann aber auch Ruhe, mich stört es mittlerweilen nicht mehr.
pw
Wo finde ich die config um den Sensortyp zu ändern?
@flugzeug2 schrieb am 29. Oktober 2022 um 15:28:08 Uhr:
Umgekehrt, die Sensoren der Konfiguratuion anpassen. Erst mal prüfen welche Sensoren überhaupt kompatible sind.
Wie manche ich das?
@flugzeug2 schrieb am 30. Oktober 2022 um 19:53:07 Uhr:
Wie manche ich das?
https://electronicx.de/Reifendrucksensor
@deKoch schrieb am 30. Oktober 2022 um 22:18:51 Uhr:
Wie manche ich das?
nimm geschraubte Ventile
