- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- re-audio sx 15"
re-audio sx 15"
heute hab ich den re-audio sx 15" von ebay bekommen um 150 euro der zustand schaut gut aus und ich würde ein paar empfehlungen von euch hören...
soll ich ein geschlossenes gehäuse bauen? wie groß sollte das gehäuse sein? ist ein dual sub... also mit 2 anschlüssen... wie hänge ich diese an meinen mono-amp an... ich glaub ich muss es wieder einbauen lassen so wie meine lautsprecher und die front-endstufe
22 Antworten
Welche Musikrichtung hörst du denn?
Wie viel leistet dein Amp? Und bis wie viel Ohm ist der stabil?
Des sind so sachen, die ma wissen müssten
genaue daten hab ich nicht... sind gebraucht gekauft worden... aber laut verkäufer hat der sub 2 ohm impedanz... jetzt weiß ich aber nicht ob beide zusammen 2 ohm oder jeder einzelne 2 ohm hat...
der amp ist 2 ohm stabil... und leistet 900 watt rms
wichtig ist mir der klang... daher dachte ich an ein geschlossenes gehäuse, außerdem sind die geschlossene gehäuse in vergleich zu anderen gehäusen kleiner...
der amp ist 1 ohm stabil hab es gerade herausgefunden... beim sub bin ich mir noch nicht sicher...
bei 1 ohm leistet er laut hersteller mehr als 1kwatt rms
Wenn der 2 Schwingspulen hat, wie du sagst, und 1Ohm stabil ist, dann müsstest du den Woofi parallel an deinen Monoblock schalten, wenn i mich jetzt nicht vertue...(also beide + Leitungen und beide - Leitungen jeweils 'sammen...)
Bin mir doar aber uch nich 100%tig sicher Jemand anderes hat bestimmt noch ne aussage dazu
€dit:
Ach und ich Idiot hätte auch mal besser deine Sig anschauen sollen...doar steht ja der amp drin ^^
ja, komponenten siehe signatur... die rodek und die zapco sind schon eingebaut... fehlt nur noch der sub und die sub-amp...
der amp hat nur ein ausgang... der sub jedoch 2... wie splitte ich das jetzt? meinst du das ich die 2 ausgänge vom subwoofer jeweils + und + an der amp dranhänge (auch +) das gleiche auch mit minus...
stimmt das jetzt?
Erstmal musst überprüfen ob jede Schwingspule auch wirklich 2 Ohm hat. Falls jede nämlich nur 1 Ohm hat, wäre das ein kurzer Spaß falls dus parallel anschließt.
Fall dus am Woofer selbst nicht erkennen kannst rate ich dir: Fahr zum Baumarkt und besorg dir ein billiges Multimeter für ein paar €.
Das tuts für solche Zwecke und gebrauchen kann man sowas auch recht oft.
So bist auf der sicheren Seite.
den gibts nur als 2x2 und 2x4 glaub. einfach paralll mache. 2x1 gibts den sicher net.
OG carauTCohanZZ
Fs
27.8 Hz
Qms
4.7
Qes
0.38
Qts
0.35
Mms
239
Vas
126.3
BL
21
SPL 1W/1m
90.4
Sd
810 cm²
RMS
1000 W
Max
2000 W
Einbauöffnung
35.9 cm
Einbautiefe
20 cm
Verdrängung
4.86 ltr
hab das noch gefunden...
also geht es mit der impedanz... hat jemand schon erfahrungen mit den woofer? könnte mir jemand ne empfehlung geben für ein geschlossenes gehäuse?
evtl. könnt der olli was zum sx sagen? wart mal bis er sich einklingt
müsste D2 sein.
Jo geschlossen baun. So 45-55 Liter rum.
der würde in die reserveradmulde reinpassen, wenn ich die kiste um 10 cm erhöhe, das heißt ich erhöhe den ganzen boden, damit ich die elektronik, kondensatoren und amps schön verstecken kann. die geschlossene kiste soll wahrscheinlich 40cm breit, 50 cm lang und 30 cm hoch... das ist eine erhöhung der mulde um ca 10 cm...damit hab ich ca 60 liter... davon schluckt der sub mit seinem eigenvolumen um die 8 liter... und die platten haben auch noch eine wandstärke von ca 2 cm (das schluckt auch volumen)... ist momentan nur eine idee von mir... bin momentan in der planungsphase
soll ich es, falls ich es selbst einbaue (was ich auch hoffe) auch hier dokumentieren? würde jemand interessiert sein, nicht, dass ich jemanden damit nerve ?
olli, 2xdbx? was denn mit dem quadrat? nix angekommen?
Jo alles Scheisse
Aber es wendet sich wohl wieder alles zum guten.
Fürn Übergang halt eben 2 38iger
