  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. Rechte Musikbox klirrt teilweise
Fiat
Themenstarteram 11. September 2018 um 7:22
Wie bereits geschrieben klirrt ab und zu meine Box auf der Beifahrerseite in der Tür.
Ich habe ab Werk (Bj. 2014) das große Audiosystem mit Subwoofer im Twinair.
Nun hatte ich auf einen Defekt an der rechten unteren Box in der Beifahrertür gedacht und habe meine Boxen in einem renomierten Car-Hifiladen in Berlin komplett tauschen lassen.
Aber nach kurzer Zeit trat das Problem erneut auf, wobei die neuen Boxen einen wesentlich besseren Klang haben.
Aber wieder nur die rechte Box (Mitteltöner) in der Beifahrertür.
Hat hier jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Vermute jetzt ja fast die Endstufe am Radio hat einen Knacks weg.
Kann man da separat etwas erneuern oder muss das komplette Radio raus?
Oder ist es gar möglich ein anderes Radio zu verbauen ohne Komforteinbußen wie die Bedienung über das Lenkrad?
15 Antworten
also, zuerst heißen die Dinger Lautsprecher, Boxen stehen zu Hause.. :D
Tja, mann müsste zuerst mal wissen, welche Lautsprecher getauscht wurden,
denn, einfach so bei einem aktiven System ist das nicht so einfach, da u.a.
die Impedanz / Widerstand nciht passen und mann u.U. den Verstärker
überansprucht...
Aber, zurück zu Deinem Problem, wenn der neue Lautsprecher eine Zeit lang
funktionierte, dann ist dieser wieder defekt, da, wie oben beschrieben, Dir wohl
ein falscher installiert wurde.
Also, erstmal prüfen, ob überhaupt die richtigen Lautsprecher (OHM werte achten)
verbaut sind und dann mal bei einem Car-Hifi Spezie den Verstärker prüfen lassen.
I.d.R. gehen aber eher die Lautsprecher als der Verstärker kaputt
Themenstarteram 11. September 2018 um 14:27
@Guzzi97 schrieb am 11. September 2018 um 14:16:01 Uhr:
überansprucht...
Also zuerst einmal vielen Dank für Deine Antwort und offensichtlich hast Du ja dennoch verstanden was ich meine!
Meines Wissens nach heißen die Lautsprecherboxen ... aber von mir auch nur Lautsprecher, habe ich weniger zu schreiben ;)
Wie bereits geschrieben hat den Einbau eine Fachfirma, die den lieben langen Tag nichts anderes macht, verbaut.
Gewechselt haben die alle Boxen ... ähhh Lautsprecher ... also 2 Mitteltöner in den Türen und 2 Hochtöner in der A-Säule.
Dieses klirren trat wohl auch nur sporadisch auf, ging dann aber über Stunden nicht mehr weg.
Am nächsten Tag war dann zuerst wieder einmal alles normal!
Zur Info: Meine Tochter hört gerne Richtung Techno und das gerne sehr laut!
Da der Mangel jedoch an demselben Lautsprecher auftritt, wird der Fehler wohl eher am Radio selbst zu suchen sein.
Deshalb meine Frage, ob bei dem erweiterten Audiosystem ab Werk (eine Nummer höher als Basic ab Werk, mehr ging damals nicht!) hinter dem Radio ein Verstärker dazwischengeschaltet ist.
Wie gesagt, die Firma heißt ACR in Berlin und hat uns diese Boxen empfohlen.
Wie kann ich jetzt nachprüfen, ob es an dem Radio selbst liegt?
Oder falls verbaut an dem Verstärker?
Für Tips wäre ich sehr dankbar
... zuerst heißen die Dinger Lautsprecher, Boxen stehen zu Hause.. :D
Na ja, vielleicht gilt dieser Grundsatz in der Klasse bis 19,99 Euronen. Das Audiosystem in meinem Wohnzimmer stammt beispielsweise von B&W, dessen bester Lautsprecher sogar nix mit einer Box gemein hat: https://www.bowers-wilkins.de/Lautsprecher/Heimaudio/Nautilus
@Pizzaofen - Wessen Idee war es neue Lautsprecher zu verbauen? Deine? Lautete der Auftrag an den Car-Media-Spezialitsten "baut mir mal neue ein", weil DU überzeugt warst, dass die alten Lautsprecher kaputt sind? Oder war es die Empfehlung der Profis, weil SIE diagnostiziert haben, dass die alten kaputt sind.
Dass das Problem nicht in den Lautsprechern sondern eher im Radio bzw der Endstufe zu suchen ist, halte ich für nicht abwegig. Insbesondere, wenn das Problem nach einer gewissen Betriebszeit mit hoher Lautstärke (Gerät dann heiß) auftritt, aber am nächsten Tag alles wieder in Ordnung ist (Gerät abgekühlt).
Themenstarteram 11. September 2018 um 16:34
Leider konnte das Problem bei den Profis vor Ort nicht hervorgerufen werden.
Da wir aber nicht gleich um die Ecke wohnen wollten wir das.
Wie gesagt das Auto meiner Tochter und wir vermuteten die Lautsprecher oder besser den einen.
@Pizzaofen schrieb am 11. September 2018 um 18:34:09 Uhr:
... wir vermuteten die Lautsprecher oder besser den einen.
Und ich, der ich Laie bin, vermute, dass Deine Vermutung falsch ist. Ich denke, dass nicht etwa der originale Lautsprecher und nun auch der neue Lautsprecher defekt war/ist, sondern dass das Problem im Gerät zu suchen ist.
Ich habe mich nach einer langen Autobahnfahrt mit extrem lauter Musik mal nahezu verbrannt am Bildschirm des COMAND in einer R-Klasse. Die Geräte sind halt eng verbaut und werden dort relativ heiß.
Themenstarteram 13. September 2018 um 14:54
@HHH1961 schrieb am 11. September 2018 um 19:06:09 Uhr:
Und genau das ist ja jetzt Gewissheit
Deshalb meine Frage, ob es nach dem Radio noch einen Verstärker gibt?
zuerst, ACR ist leider keine echter Car-Hif Spezialist, sondern eher nur ein Kistenschieber,
sonst hätten sie gesagt, dass ein Austausch so nicht funktioniert !
Denn, die verbauten LS haben eine andere Impedanz, als die Originalen.
Desweiteren ist der Verstärker auf die verbauten Lautsprecher abgestimmt,
siomit, wenn mann andere verbaut, dann passt die Abstimmung nicht mehr und
es hört sich einfach nicht gut an :(
I.d.R. haben die verbaute eine Impedanz von "nur" 1-Ohm ,die neuen bestimmt 4-Ohm,
beduetet, dass der verbaute Verstärker, min. vier Ma viel Leistung bringen muss um
die gleiche Lautstärke zu erreichen, wie vorher..
Daher würde ich saagen, der Verstärker hat ein Problem..
@HHH1961 : auch die B&W "säulen" werden im hifi-Bereich als "Boxen" tituliert..
Im Grunde einfach...
Ist ein Lautsprecher in einem Chasis verbaut, dann spricht mann von einer Box ;)
Dabei egal, wie das Chasis designt ist..idealerweise unterstützt es den Lautsprecher.
Also lieber TE..
baue wieder alles zurück (also die originalen Lautspecher) und lasse den Verstärker
bei einem Car-Hifi Experten prüfen..
Wenn Du mr Deinen Wohnort nennst, kann ich Dir bestimmt einen Spezialisten
im Umkreis nennen..
Themenstarteram 17. September 2018 um 22:37
@Guzzi97 schrieb am 14. September 2018 um 11:50:20 Uhr:
Also lieber TE..
im Umkreis nennen..
Hallo Guzzi97,
Rückbauen ist nicht mehr, die Lautprecher habe ich nicht mehr.
Aber vom Klangvolumen gefallen meiner Tochter die neuen Lautsprecher wesentlich besser.
Ist wohl auch nicht immer dieses klirren, nur bei einigen Liedern über Spotify.
Vielleicht liegt es ja auch daran, denn immer wenn sie den Fehler hervorrufen will ist nichts zu hören.
Aber wenn sie sagt er klirrt von Zeit zu Zeit dann glaub ich ihr das schon.
Wie bereits geschrieben muss ich nochmals erwähnen, dass die bei ACR auch nicht an einen Defekt an dem Lautsprecher glaubten und natürlich beim Probehören nicht auftrat.
Da wir aber das vermuteten wollten wir das schon gerne getauscht haben um nicht wieder unverrichteter Dinge wieder zu fahren und sporadisch immer wieder diesen Mangel zu haben.
Nun gut, die Lautsprecher können wir hiermit ausschließen!
Leider schimpfen viele hier, aber keiner kann mir sagen, ob es einen separaten Verstärker nach dem Radio gibt in einem Fiat 500 Bj. 2014
Ich wohne in Berlin!
aso, "gestreamt", wie schaut den aus, wenn man direkt von CD hört ?
Gibts hier Probleme ?
Weil, Spotify & CO nutzen schon eine extreme Komprimierung der Titel, da kann
es schon mal vorkommen, dass biem umwandeln, der eine od. andere Ton
"falsch" gespielt wird..
Wenn auch über CD, dann würde ich mal den Verstärker prüfen lassen...
hier ein paar empfehlenswerte Car-Hifi Spezies :
http://www.car-akustik.de/Berlin_Sued.html
http://www.carsound-berlin.de/
http://www.car-hifi-wd.de/
Einer von denen sollte Euch helfen können
Bzgl. "Verstärker".
Dazu müsste mann wissen, ob und welches Soundsystem bei Euch vebraut ist.
Ist unter dem Beifahrersitz ein Subwoofer ?
Wenn ja, dann habt ihr ein Soundsystem (Interscope) verbaut, welches auch einen
extrernen Verstärker hat.
Wenn nein, dann ist das "normale" Sytem verbaut ohne seperaten Verstärker.
Es wird nur der vom Radio genutzt (4*10W RMS)..
Aber, ich würde erstmal eine CD testen... ;)
Themenstarteram 18. September 2018 um 12:16
Guzzi97 Vielen Dank im Voraus.
JA wie ich Eingangs der Beschreibung der Thematik schrieb habe ich das "große" Audiopaket genommen mit Subwoofer. Gab ja nur eine Stufe höher!
CD ist so eine Sache, heute hört man eher MP3, werde mal sehen, dass wir das irgendwie auf CD brennen
Das mit dem falschen Ton mag ja sein, aber immer nur der Mitteltöner in der rechten Tür unten?
Warum dann nie links?
Wir werden versuchen es zu testen, aber Kinder sind da nicht immer so kooperativ :(
wo steht das?
@Pizzaofen schrieb am 18. September 2018 um 14:16:57 Uhr:
... CD ist so eine Sache, heute hört man eher MP3, werde mal sehen, dass wir das irgendwie auf CD brennen ...
Es geht um das Dateiformat, nicht um den Tonträger. Wenn Du eine stark komprimierte MP3 auf CD brennst, dann kannst Du die Datei auch gleich direkt abspielen. Teste es mit einer originalen CD.
... wir werden versuchen es zu testen, aber Kinder sind da nicht immer so kooperativ :(
Dann ist es denen eine Problemlösung wohl auch nicht wichtig.
Themenstarteram 19. September 2018 um 18:28
@HHH1961 schrieb am 19. September 2018 um 19:52:31 Uhr:
Es sind halt junge Menschen ... waren wir nicht alle mal so???
@Pizzaofen schrieb am 19. September 2018 um 20:28:40 Uhr:
Natürlich. Trotzdem stimmt meine Aussage.
