- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Rechten Spiegel wechseln - Aufwand? Anleitung?
Moin, mir hat eine Radfahrerin den rechten Außenspiegel am GrandScenic IV abgerissen. Sie ist zum Glück unverletzt, aber der Spiegel baumelt nur noch am Elektrokabel. Leider war sie unversichert.
Um die Kosten für das Mädel (Berufsanfängerin, geringes Einkommen) gering zu halten habe ich überlegt einen Ersatzspiegel zu bestellen und selbst einzubauen. Ist das mega aufwändig? Oder für einen Laien der nicht total ungeschickt ist zu machen? Gibt es evtl. ne Anleitung im Netz dazu (ich habe gegoogelt aber bisher leider nichts gefunden)? Und - es ist "nur" die Verbindung kaputt der Spiegel, Gehäuse und Elektronik sind heil. Gibt es evtl. auch nur die Halterung? Hat jemand evtl. ne Teilenummer? Die Werkstatt bietet nur den Komplettaustausch an.
Dankbar für Eure Einschätzung. Tips&Hinweise, Georg
6 Antworten
Habe das gleiche Problem bei Reneault Scenic 3 Bj. 2015.
Spiegel abgebrochen und Renault hat keine Abdeckung. Spiegelglas haben sie gehabt.
Das ist schon traurig dass nach 9 Jahren es keinen Ersatz mehr gibt.
Bleibt nur Ebay oder hier im Forum?? oder Schrottplatz.
Eine Explosionszeichnung des Spiegels wäre auch hilfreich.
Müsste ungefähr so aussehen. Roll auf der Seite bisschen runter, dann kommt die Zeichnung und Teilenummern...für die ganze Teilenummer auf die Lupe klicken.
Is jetzt vom Scenic, kann mir aber vorstellen das beim Grand Scenic das nich viel anders ist, oder sogar gleich...weiß es aber nicht genau.
Hallo, die Abdeckung oben Art Dreieck von innen oberhalb der Türverkleidung ausclipsen. Dann kommen in jedem Fall Schrauben zum Vorschein die den Außenspiegel halten und das Kabel dass den Spiegel versorgt. Es könnte sein dass die Steckverbindung unter der Türverkleidung zusammenkommt, weiß ich leider nicht genau. Wirst Du dann ja sehen. Spiegelglas hat es überlebt? Gruß
Nimm komplettspiegel , Farbige Kappe wenn noch gut kannst so wechseln .
Beim nächsten mal passt sie besser auf , lernen durch Schmerz - ist u bleibt so
Super. Habt vielen Dank für Eure tollen Antworten! Georg
