- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Rechter Außenspiegel
hallo,
folgendes problem:
f11 530 D Bj. 4/2011
rechter außenspiegel kann nicht angeklappt werden und die absenkung beim rückwärtsfahren
funktioniert auch nicht. linker spiegel funktioniert einwandfrei.
habe bereits alle einstellungen probiert, keine reaktion.
hat jemand eine idee???
Original geschrieben von wackerl
nach überprüfung durch den freundlichen wurde kulanzantrag gestellt und von
bmw positiv entschieden. bekomme also neuen komplettspiegel.
also nochmals gutgegangen.
Zumindest nach dem was man hier so liest und anderweitig hört finde ich die Kulanzregelungen von BMW schon recht beachtlich.
21 Antworten
Hallo!
Klappt denn die elektrische Spiegelverstellung? Wenn auch die nicht klappt, dann ist entweder eine Sicherung durch, ein Kabelbruch da oder der Spiegel hinüber.
CU Oliver
Original geschrieben von milk101
Hallo!
CU Oliver
hallo,
links geht alles. rechts geht auch die elektrische spiegelverstellung nicht.
ist die sicherung für links und rechts eine??
danke
Hallo!
Ich meine, links und rechts ist getrennt. Genaueres sagt Dir der Sicherungsplan. Dieser Faltplan sollte im hinteren Sicherungsfach stecken.
Die Sicherung ist entweder hinter dem Handschuhfach oder in Junction Box (rechts an der Ä-Säule hinter der Verkleidung unterhalb des Handschuhfaches) zu finden. Für letztere Position muss das Handschuhfach raus und die Verkleidung ab.
Spiegel müsste Sicherung 8 und 32 sein und ich denke, dass ist die Junction Box.
CU Oliver
die sicherungen sind ok.8 u. 32 im handschuhfach.
werde wohl oder übel zum freundlichen müssen.
danke.
Das ist schoen zu hoeren! Berichte dann wenn es geklappt hat.
hallo,
spiegel wurde heute getausch und alles funktioniert wieder einwandrei. keine kosten, alles kulanz.
allzeit gute fahrt.
Kann man eigentlich den rechten Aussenspiegel Individuell einstellen wie ich es brauche wenn ich den R Gang einlege?
Leider nein
Traurig :( find ich echt schade , da mit de Absenkung vom Werk kann ich nix anfangen
Genau aus dem Grund hatte ich die gleiche Frage vor einem Jahr. Leider habe ich keine Lösung gefunden
@clash86 schrieb am 6. Dezember 2019 um 21:05:12 Uhr:
ich denke, dass man das codieren kann. z.B. auch mit Bimmercode.
Schönes WE
wub
Hallo!
Den Winkel des Runterfahrens kann man codieren.
CU Oliver
