- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- rechter Luftfilter schlägt an
bei mir schlägt der rechte K&N Luftfilter an der Haube an (und zwar nicht nur an der Haube mit den Schnittchen sondern auch an der Serien-Haube).
Das wäre evtl. behoben, wenn der Vergaser etwas tiefer käme, z.B wenn der Isolierflansch mit dem Pertinax nicht so hoch wäre. Kann man das Pertinax weglassen oder durch was dünneres ersetzen oder gibt es noch andere Lösungen?
Walter
45 Antworten
gibts nicht flachere luftfilter?
joo, gibt's.
Hab ich auch drauf jetzt. Die sind aber gleich vieeel flacher und ich weiß nicht so genau, ob er noch genug Luft bekommt.
Dann besorg dir Saugrohre mit versatz.
Die werden von den bekannten Anbietern vertrieben und sollten eigentlich helfen.
Vari-Mann
hab für meine Solex noch keine versetzten gefunden. Nur immer für Weber
dann kauf dir weber :D
wenn du sie bezahlst......;)
Beim e...y wirst du sie bestimmt gut los die Solex und dann hast du nur noch den differenzbetrag der dann wohl nicht mehr zu groß ist.
Vari-Mann
Never change a running system....
Wenn er damit anständig geht, lass es. Besser wird's nicht.
Walter, Du kannst auch die Haube oben aufstellen, dann ist Platz. Hab ich auch gemacht. Die Vergaser kriegen auch mehr Luft -> gefühlt mehr Leistung bei Vmax.
Guckst Du unten die Abstandshalter
Daran, dass es ein wenig komisch zu Anfang aussieht, gewöhnst Du Dich schon. Musst Dir halt denken, sieht aus wie ein Käfer, der seine Flügeldecken öffnet bevor er losfliegt :)
Als ich nachträglich die Haube eines NSU 1000TT aufstellte, gab das ein riesen Theater, mit erlöschen der ABE, wie geht das beim Käfer ohne Stress ?
Haste auch mal ein Bild mit Deckel?
Du hast doch bestimmt die Weber drin. Haun die auch an den Deckel?
Stress hats damit bisher nicht gegeben. Habe die Kante oben an der Haube mit einem Keder entschärft.
Bislang hatte mich grün-weiß Aurich mal überprüft (aber nicht deswegen) und nix dazu gesagt. Der TÜV (hatte Wertgutachten machen lassen dort) auch nicht.
Scheint also kein großes Problem zu sein.
zeig doch mal, wie das aussieht mit Keder und offener Klappe
Na klar Red. Geht ja wie der Teufel mit den Solex. Ist ja nur für den Fall der Fälle, daß die mal versagen........
