Rechter scheinwerfer schwächer als der linke (xenon)
Hallo zusammen
Mir fällt immer wieder auf das mein linker scheinwerfer deutlich heller ist als dert rechte.
Ich habe xenon scheinwerfer. Bei beiden ist das steuergerät und die brenner neu.
Hat da jemand eine ahnung woran es noch liegen könnte.
Ich lade noch ein bild hoch.
7 Antworten
Sind die auch auf Rechtsverkehr eingestellt, was sagt die Werkstatt dazu?
Kann sein das die linse rechts trüb ist. Da hilft dann nur der austausch des kompletten scheinwerfers.
@AndreasVogt1977
Die werkstatt dachte es liegt am vorschaltgerät.
Ja ist auf rechtsverkehr
@GTIman
Kann die linse nicht gereinigt werden ? Oder woran liegt das wenn sie trüb ist ?
dafür müsste man den kompletten scheinwerfer zerlegen. Ich bezweifele, das es wirtschaftlich sinnvoll ist und das man alles so wieder zusammenbekommt, das es am ende funktioniert.
Vorschaltgeräte zwischen rechts und links tauschen. Wenn der Fehler wandert, klare Sache, wenn nicht, suchen.
Nach deiner Beschreibung ist sie "eingebrannt", da ist nix mit reinigen. Kauf dir ne neue, gut ist.
Aber nicht so ein Billigding und wie gesagt, immer ZWEI. Sparen ist hier falsch.
