  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Rechtes Abblendlicht geht nicht aus und leert die Batterie
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 17. November 2024 um 9:15
Ich habe ein Problem mit meinen rechten Xenon Abblendlicht beim Golf 6. Dieses geht trotz abgestellten Motor und ausgestellten Lichtschalter nicht aus.
Der OBD Scan liefert folgenden Fehlercode:
09 Central Electrics
System description: BCM PQ35 M
Software number: 1K0937086M
Software version: 0651
Hardware number: 1K0937086M
Hardware version: 110
Long coding: 40180A3A88251AC0400801C0740089E44B55408873218D20E48C00240040
Trouble codes:
00979 - Right low beam headlamp bulb Open circuit/short circuit to B+
Die Xenon Lampe habe ich bereits ohne Erfolg gewechselt. Was kann ich machen, um den Fehler zu finden? An den Lichteinstellungen habe ich nichts verändert. Das Problem habe ich das erste mal bemerkt, als an der Tankstelle das rechte Abbendlicht beim abgestellten Wagen nicht aus ging. Manchmal geht die Lampe nach einer Fahrt aber noch aus. Meistens bleibt sie aber an und ich bin am verzweifeln.
1 Antworten
Die Fehlermeldung ist ja eigentlich eindeutig: Es gibt einen Schluß zu Dauerplus. Du musst also den Kabelbaum zum Scheinwerfer(steuergerät) überprüfen.
