- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Rechtes Fernlicht fällt aus
Moin
Habe seit ein paar Tagen das Fenumen das mein rechtes fernlicht beim zu schalten aus geht. Hab darauf zum we das Birnchen getauscht und dann ging es wider. Heute morgen wider der Ausfall.
Ich habe noch ein led fernlicht mit dranne was abgesichert ist. Aber auch der fällt mit aus.
Komischerweise wenn ich nur die Zündung an mache geht alles ohne Probleme. Sobald aber der Motor läuft fällt die rechte Seite aus so wie der led Balken.
Fzg ist ein 2015 xc 60 awd
3 Antworten
Wird ein Fehler hinterlegt?
Könnte mehr vorstellen das die Zusatzleuchte zu viel Spannung zieht und das Steuergerät deshalb abschaltet.
Kommt auf die Schaltung vom zusätzlichen Scheinwerfer an.
Wäre aber auch ohne laufenden Motor reproduzierbar…
Vielmehr kann es mit der Ladespannung zusammenhängen.
Alle Kontakte (auch Masse) sauber gemacht?
Was liefert die Lichtmaschine und was die Batterie im Leerlauf?
Dann würde mir den passenden Schaltplan schnappen und ablaufen (Relaises & co.)
Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 14. Oktober 2024 um 14:43:23 Uhr:
Gruß Didi
So hab jetzt erneut alles getauscht weil es ebend in der Halle wider nicht ging. Naja jetzt geht alles. Hab mal die Stecker ausgepustet und Kontakt spray druff getan. Läuft jetzt wider. Lima und Batterie ein halbes Jahr alt. Weil der Freilauf schon geräusche gemacht hatte. Ladung 14.2
LG
