- Golf
- Golf 7
- Regelmäßiges (Schleif?) Geräusch im Motorraum
bei meinem Golf VII gibt es insbesondere bei kaltem Motor ein (schleifendes/zischendes?) Geräusch aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt regelmäßig, ca. 1-2x pro Sekunde auf.
Leider ist die Werkstatt ratlos.
Kann jemand das Geräusch zuordnen (Ton-File anbei)und mir einen Tipp geben, um was es sich hierbei handeln könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG, Flo
10 Antworten
Ist ein TDI richtig?
Ich würde auf die Zahnriemenspannrolle tippen. Eine Werkstatt, die hier gleich auf ratlos tut, sollte man meiden.
@cki77 schrieb am 23. September 2024 um 19:19:06 Uhr:
Ja, genau. Es handelt sich um einen TDI.
Zahnriemenspannrolle hatte ich im Zusammenhang mit Geräuschen hier im Forum z.t. gelesen, leider immer ohne Ton/Videobeispiele.
Sollte auf jeden Fall zeitnah angeschaut/gewechselt werden, oder?
Zitat (freie) Werkstatt: "Das habe ich in 30 Jahren noch nie gehört, fahrt lieber zu VW".
Ist die ZR-Spannrolle, da gibt es auch eine TPI zu. 1.6 und ich meine auch der 2.0 TDI sind betroffen.
Meiner hatte das auch (1.6 TDI), hat zwar erst 150tkm runter, habe den ZR aber heute gemacht.
Der Riemen sah 1A aus, wirklich kaum Verschleiß--> selbst die Zähne hatten nichts.
Aber die Spannrolle sowie die Umlenkrollen, die hatten schon echt Verschleiß.
Wenn du es selber machen kannst: Ich habe auch kein Spezialwerkzeug gebraucht, 1-2 Bierchen und in 2-3 Std ist es erledigt
@Mabi2610 schrieb am 23. September 2024 um 19:30:38 Uhr:
Mega, vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich hab erst gute 90tkm runter, aber das heißt ja oft nichts... Ich schau mir das mal an, wie aufwendig/handwerklich herausfordernd das ist und wage mich dann vllt dran ??
Bei meinem 2.0TDI hatte die Wasserpumpe schon ein Weilchen schleifende Geräusche von sich gegeben. Die habe ich dann komplett mit allem ( Zahnriemen , Spannrolle , Umlenkrolle/n ) bei 208tkm gewechselt. Bei der Wapu war es allerhöchste Eisenbahn. Nach Ausbau mit Hand gedreht . . . . schleifendes metallisches Geräusch. Bei der neuen absolut nichts zu hören!!!
Genau apropos Wasserpumpe, ich würde den braun roten Stecker abziehen, dann kann diese nicht mehr schließen—>
@FlorianFS
Bei mir ist genau dasselbe Geräusch nun auch aufgetreten, trotz ZR im September 24 neu.
Scheint wohl ein Problem der Vakuumpumpe zu sein, welches bauartbedingt ist.
Der ZR macht wohl eher ein zwitschern.
@Mabi2610 schrieb am 19. Januar 2025 um 12:17:03 Uhr:
@FlorianFS
Nur ZR oder auch komplett mit WAPU gewechselt?
@FlorianFS
Mach mal eine Aufnahme. Nach einem ZR tausch dann noch so Geräusche, das könnte auch das ZMS sein. Am besten unters Auto, Abdeckung abnehmen, dann ganz genau zwischen Motor und Getriebe lauschen. Da habe ich mein Geräusch und es wird wohl das ZMS sein
@FlorianFS schrieb am 23. September 2024 um 19:45:30 Uhr:
Also Thema Aufwand: Als Laie werden da keine 2-3 Stunden reichen, Bühne nicht zwingend erforderlich. Aber man braucht das Absteckwerkzeug. Und auch die HD Pumpe muss abgesteckt werden. Da kannste dir schön den Motor zerstören, wenn du was falsch machst. Lass es in einer freien machen, da kommste um die 700-800€ weg.
