Regen Licht Sensor defekt?
Moin, hab gerade im fehlerspeicher gesehen das dort der regen Licht Sensor als fehler drin steht.
01520 Regen und Licht Sensor G397
004 Kein Signal / Kommunikation.
Hatte es ab und an das Licht an ist obwohl es taghell war und ich bin da auch nicht mehr wie 140 gefahren
Beim Scheibenwischer hab ich manchmal beobachtet das wenn die Sonne drauf knallt er manchmal anfängt zu wischen.
Aber sonst wischt er eigentlich bzw passt sich selbstständig dem regen an.
Habe nun gesehen es gibt ein Reparatursatz bei VW, was beinhaltet der?
Mfg Christian
21 Antworten
meine automatische Fahrlichtsteuerung verweigert ihren Dienst. Ich nehme mal an, dass der Lichtsensor k.o. ist, denn in der Lichtschalterstellung "AUTO" passiert nichts.
Der Lichtsensor und der Regensensor sind eine Einheit im Innenrückspiegel richtig?
Der Lichtsensormesswert kann angeblich in den Klimacodes angezeigt werden. Tasten (AC=ECON + Luftverteilung nach oben) mit dem linken Temperatureinstellrad die linke Anzeige der Klimatronik auf -2 stellen und im rechten Display den Wert ablesen.
An dieser Stelle benötige ich eure Hilfe: Mein Wert ist immer 000 egal welchen Helligkeitswert der Sensor hat. Ist hier aus dem Forum jemand so nett, seine Werte zu posten und ob die Werte höher oder niedriger werden wenn man den Lichtsensor abdeckt?
Oder noch besser: Hat einer schon mal den Lichtsensor kaputt gehabt und kann er bestätigen, dass dann nichts mit automatischer Fahrlichtsteuerung läuft?
Chris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Automatische Fahrlichtsteuerung: Lichtsensor defekt?' überführt.]
Die Klimawerte sind die Werte, wenn dieser kanal das denn ist, vom Sonnensensor, der Klimaanlage auf dem A-Brett ( der Huckel da in der Mitte oben drauf)
Das Teilchen, was da die Werte steuert, nennt sich Regen-Lichtsensor. Also, theoretisch, wenn du den genossen abdeckst, also von aussen, sollte das Licht angehen.
Der wird nicht von der Climatronic überwacht, nur der Klimaregelungsrelevante Sensor auf dem A-Brett, welche aber wiederum nichts mit dem Licht zu tun hat.
Ist allerdings auch im Diagnosekreis drin, sollte da was defekt sein, könnt man es evtl auslesen. Aber der Wischer wird noch gesteuert?
Sonst mal Motor an, Licht und Scheibenwischer auf Auto und mit ner Wasserflasche nebers Auto stellen (besser wohl mit Gartenschlauch drauf spritzen).
Dann den Licht-Regensensor begiesen. Nach 5 Sekunden Dauerwischen geht automatisch das Licht an (egal wie hell es draußen ist). Schaltet sich das Licht nicht ein, liegts schonmal nicht (nur) am Lichtsensor.
danke schon mal für die Antworten.
Masterb2k Du hast 100% Recht. Der Huckel auf dem Armaturenbrett heißt Sonnensensor (3c0 907 539 B).Beleuchtet man ihn mit einer Taschenlampe so ändern sich die Werte im Display der Klimaanlage und der Lüfter läuft starker. Also nur für die Klimaanlage da.
Der Licht-/Regensensor scheint da wohl der Übeltäter zu sein. Es ist ein Steuergerät mit LIN-Bus. Per VCDS ist alles o.K. programmiert, ansprechbar, ohne Fehler - es scheint alles O.K.
Kann man da irgendwelche Werte auslesen?
Ich werde daher mal morgen den Vorschlag von Chris.E befolgen und den Wagen "waschen".
Chris
nach der Berieselung geht das Licht nicht an. Also auf Regen reagiert er, auf Licht nicht. Noch einer einen Tipp, wie ich den Lichtanteil des Sensors testen kann?
Chris
Eigentlich funktioniert das doch beides über dat gleiche Prinzip?!? Schaltet er vielleicht nur zu spät ein? Schonmal in nem Tunnel o.ä. getestet?
Oh Mann,
so ist das, wenn nicht weiss was man tut. Ich schäme mich bald dieses zu schreiben.
Es gibt da so ein Bit 5 im 1. Byte des Steuergerätes 09. Unter VCDS heißt es "Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv". Nun, wenn man da den Haken herausnimmt, hat man genau den Effekt.
Also ist das "Assistenzfahrlicht" die Übersetzung von VWs "automatischer Fahrlichtsteuerung". Dabei wollte ich nur Leaving-Home deaktivieren. Mich stört es nämlich, dass jedesmal wenn ich den Wagen aufschließe, die Xenons anspringen. Ja ich weiß auch wie man das verhindern kann, Lichtschalter beim Aussteigen auf 0 stellen
Na ja, wieder was gelernt. Danke für eure Bemühungen.
Chris
Kann mandoch via MFA+ oder Anpassungkanal abschalten.
Bei mir stand immer Regen-/Lichtsensor kein Signal/Kommunikation sporadisch.
Hast Du Regenschliessen codiert?
Hab den Tipp von Bronken und geo3bpassat bekommen. Wollte es zuerst auch nicht wahr haben.
Habe dann Regenschliessen rausgenommen und seit dem ist ruhe.
Es war bei mir auch so, das manchmal am hellichten Tag das Licht an war.
Hallo, ja regenschließen habe ich an.
Hmm aber wie kann das denn zusammenhängen?
Wie das zusammenhängt weiß ich nicht.
Vielleicht können das Bronken oder geo erklären.
Fakt ist, dass Regenschließen monatelang keinen Fehler verursacht hat.
Jetzt als es wärmer wurde und stundenlang die Sonne auf den Sensor gebrutzelt hat, hatte ich zum Schluß täglich den Fehler drin. Ist immer aufgefallen, als bei Sonnenschein das Licht anging.
Hab Regenschließen rauscodiert und seit dem ist Ruhe.
Dann werde ich das demnächst auch mal ausprobieren!
Hab hier mal einen kurzen Auszug vom Scan:
Adresse 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009187254
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
: WSC 05124 123 12345
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 071008 004 0206
Codierung: 00046997
: WSC 05124
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955 bis 559-AG.CLB
Bauteil: RLS 130109 054 0402
Codierung: 00479274
: WSC 05124
2 Fehler gefunden:
02071 - Lokale Databus
004 - kein Signal / Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehler Priorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zähler zurücksetzen: 3
Kilometerstand: 125819 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
OFF
Spannung: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Regen und Licht Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fehler Priorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 125409 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
OFF
Spannung: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Es hatte damals ein bekannter alles gemacht, nun weiß ich aber nicht wie ich das abschalten kann!?
Im Steuergerät 46 hab ich die Option gefunden und den Haken entfernt, im Steuergerät 9 finde ich aber nirgends eine Option dafür und in der MFA plus Anzeige ist die Option noch immer aufgeführt!
Wie stell ich das denn nun ab?
Nein du misst in die 9 gehen und vor dem codieren das Subsystem RLS auswählen.
