ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Regenfahrt. nach blinken - Abbiegen ist das Fahrlicht plötzlich AUS !!
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 11. November 2023 um 17:55
Hallo.
Der Benz ist Bj. 03-2000 T-Modell 1,8 .. 129 Ps. Laufleistung schlappe 84 000 Km.
Also .....
Habe eine Regenfahrt grad hinter mir. Gesitte 100km/h gefahren
Dann nach den Abbiegen von der Autobahn ...... Plötzlich ist das Fahrlicht wech !!
Upps ...was ist das.
Am Lichtschalter gedreht ...
Plötzlich habe ich wohl dann die Nebler an.
Licht ist Licht.
Nicht weit dann nach Hause.
Dann kommt der nächste Mist .....
Lichtschalter auf Position O
Auto dann per Schließ-schalter abgesperrt ......
Das Licht brennt weiter.
Nun eine neue Aktion gestartet.
Auf sperren .... dann das Licht an ...... Licht aus.
Nun ein Versuch ...
Bleibe sitzen im Auto. Sperre ab, Licht geht aus.
Dann wieder auf steige aus ...sperre ab.
Licht ist für einen Moment komplett aus.
A B E R dann...........
Linker Scheinwerfer bekommt Licht. ( Wackel Licht )
Ich werde langsam Irre.
Das selbige spielchen wiederholt.
----> Momentan ist das Auto abgesperrt und das Licht ist auch aus.
------> Hoffe das es erst einmal Aus bleibt.
Nun meine Frage, was kann dieses sein ??
Wo kann ich anfangen zu Suchen ....?
Was kann ich tun ?
Bitte um gute Antworten um diese Misere zulösen.
Schon mal ein Danke in diese Runde.
44 Antworten
vielleicht sind die Abläufe vorne beim SAM verstopft und es ist mit dem Motorsteuergerät voll Wasser gelaufen..
Hattest du die Abläufe bzw. Die Gummitüllen je gereinigt?
Im Forum findet man einiges dazu
Themenstarteram 11. November 2023 um 18:25
... Abläufe sind erst gereinigt und auch gespült ......
SAM Front im Motorraum vollgelaufen.
Wenn wir von den gleichen Abläufen reden sollte das zumindest nicht die Ursache sein.
Ich würde dennoch Mal in die Box schauen um sicher zu gehen dass es innen nicht doch nass war.
Sonst bei den anderen Beleuchtungen, KI oder Innenraum Licht alles normal?
Themenstarteram 11. November 2023 um 18:48
-----> Sonst bei den anderen Beleuchtungen, KI oder Innenraum Licht alles normal?
Antwort.
Ja so weit alles normal. Nur das was ich beschrieben habe.
Werde aber dann morgen bei Tageslicht und Trockenheit mal die, ich Denke,
Box vorn inks gleich unterhalb der Fensterfront im Motorraum aufmachen und ..... Gespannt !!!
Werde dann Berichten.
Wat morgen? Ab zum Auto.
An die Abläufe kommst du über den Radkasten von unten dran. Bei meinem habe ich diese Gummitüllen komplett raus gezogen, seit ca 2014 fahre ich ohne.
Würde es mir zumindest von oben auch zügig anschauen...
Themenstarteram 11. November 2023 um 19:23
Ist das die Box .... Bild.
Wenn dort Wasser drinn ist ...... wie kann ich dieses dann dort rausbekommen.
Ist da dann unten ein .. Ablauf .. ?
Oder wie würde ich das Wasser da rausbekommen.
Bitte um Tipps .... !! ??
Mb-steuer-box
Das ist die Box.......... Wenn ein Ablauf dran wäre ...........
Raussaugen etc,Schlauch,Mund .....
Moin.
Ich tippe auch auf SAM vorne abgesoffen.
Was andres ist mir aufgefallen.
Sieht das nur so aus oder fehlt da jede Menge Bremsflüssigkeit in dem Ausgleichsbehälter ?! Sieht aus als wäre der unter min.
Gruß Tom
Themenstarteram 12. November 2023 um 7:18
Moin.
Das eingestellte Bild ist aus den weiten des WWW.
Hat nichts mit meinem Benz zu tun !
Bitte um Beachtung.
Tom der gute Beobachter.
Wünsche einen guten Sonntag.
Themenstarteram 15. November 2023 um 10:14
Hallo und guten Tag.
Also ......
Das SAM ist wohl nun .. Abgesoffen ...
Es ist wie es Ist !!
Suche nun ein gutes gebrauchtes Teil.
Meine FIN .. WDB2032351F104109 6
Motor ..11195132174996
Bj. .. 03-2001 .. C 180 T - Modell. 129 Ps.
Wer kann mir hier bitte Helfen und das ...RICHTIGE ....SAM raussuchen.
Ich meine hier die Nummer des SAM - Teils.
Das würde mir absolut dann Helfen.
Sicherlich hat hier jemand die Möglichkeit der Sondierung !! ??
Danke fürt die Mühe.
Bis dann.
@amdwolle schrieb am 11. November 2023 um 19:26:01 Uhr:
War ja klar, mein Beileid. Hat langes Trocknen nichts gebracht?
@thorac2 schrieb am 11. November 2023 um 19:52:55 Uhr:
Ich hatte bei der Konservierung auf der Fahrerseite auch keine Gummitülle verbaut.
Da das Teil auch verhindert das die Kanten schneller korrodieren, habe ich mir für beider Seiten neue verbaut und diese Verengung abgeschnitten.
https://data.motor-talk.de/.../dscf0898-28376.JPG
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
