- Golf
- Golf 3
- Regensensor beim 3er Avenue?
Heute morgen war mein Wagen total zugeschneit und als ich während der Fahrt den Wischerhebel nach unten gemacht habe, ging er fast schneller als wenn ich den Hebel eine Stufe nach oben Stelle.
Als ich dann heute mittag gefahren bin, ging er dann normal langsam auf der selben Stufe, bei etwa selbem Tempo?
Gibt es sowas wie einen Regensensor, oder was ist das?
34 Antworten
Regensensor gab es erst beim 4rer
viel. hat den einer bei Deiner Kiste nachgerüstet.
Glaub ich nicht, Vorbesitzer waren nur eine Firma und ein Familienvater, der auf sowas keinen Wert legt.
Geschwindigkeitsabhängig kann es ja auch nicht sein, da ich ja beides mal gleich schnell war. Nur dass das eine mal das Auto voll Schnee war und das andere mal nicht.
Wahrscheinlich hast du ein programmierbares Wischerrelais, da kannst du durch ein- und ausschalten der Intervall-Stufe die Intervall-Dauer verändern.
Der 3er besitzt ein "programmiebares" Intervallrelais.
1. Wischerschalter auf Intervallstellung (unten)
2. Wischer aus
3. Dann wieder auf Intevall
Die Zeit, die man zwischen Schritt 2 und 3 vergehen lässt wird als Intervall beibehalten.
Und muss man dafür nicht irgendwas vorher machen, wie Zündung an/aus, was weiss ich. Das würde auch erklären, warum mein Scheibenwischer manchmal schneller läuft als gewohnt.
nicht jeder dreier hat das...
Anleitung steht im Handbuch....
vermutlich wiedermal die letzten..Mj. 97??
Soweit mir bekannt ist war das programmierbare Relais in allen Modelljahren bei bestimmten Ausstattungsvarianten dabei.
Hat meiner glaub ich auch, BJ siehe sig...
ist es net schön nen Golf der so ziemlich letzten Generation zu haben? :)
Das programmierbare Relais haben auch GTs jeden Baujahres serienmäßig ;) GLs müssten das eigentlich auch haben...
auf alle Fälle....
*lol* sogar mein 94er Variant GT Special hat das , von daher is das net nur in den letzten modelljahren
na denn werde ich mir auch mal so ein Relais besorgen ;)
Du mußt nur aufpassen, das du das richtige Relais erwischt ;) Das programmierbare hat die Nummer 99 das normale die 19.
